单相多功能防窃电专用计量芯片AiP8209概述及主要特点
今日头条
1097人已加入
智能防窃电能表按功能原理分大体有以下两种:一种是用户通过电能表后采用几种方式窃电时,电能表仍能计量或计量更快,目前市售防窃电能表多为这种类型。另一种是用户通过电能表后窃电时,电能表立即断电,窃电停止后立即自动恢复供电。
针对当前的窃电现象以及现有防窃电技术的不足,中微爱芯推出的防窃电专用计量芯片AiP8209。
AiP8209能够测量有功功率、无功功率、有功能量、无功能量,并能同时提供两路独立的有功功率和有效值、电压有效值、线频率、过零中断等,可以实现灵活的防窃电方案。
AiP8209支持全数字的增益、相位和offset校正。有功、无功电能脉冲分别从PF、QF管脚输出。芯片提供两个串行接口SPI和RSIO,方便与外部MCU之间进行通信。其中RSIO为锐能微专有的单线通讯接口,可以使用一根数据线实现双向通讯。此外,AiP8209芯片内部的电源监控电路可以保证上电和断电时芯片的可靠工作。
AiP8209主要特点如下:
●计量
-提供三路∑-∆ADC
-有功电能误差在1500:1 动态范围内<0.1%,支持IEC62053-22:2003标准要求
-无功电能误差在1500:1 动态范围内<0.1%,支持IEC62053-23:2003标准要求
-提供两路电流和一路电压有效值测量,在400:1 动态范围内,有效值误差<0.5%
-潜动阈值可调
-提供反相功率指示
-提供电压通道频率测量
-提供电压通道过零检测
●软件校表
-电表常数(HFConst)可调
-提供增益和相位校正
-提供有功、无功和有效值offset校正
-提供无功相位补偿
-提供小信号校表加速功能
-提供配置参数自动校验功能
●提供SPI/RSIO接口
●具有电源监控功能
●单+5V电源供电,功耗典型值为32mW
●内置2.5V±3%参考电压,温度系数典型值25ppm/℃
●封装形式:SSOP24
电能表
当中微爱芯AiP8209应用于智能防窃电能表时,可降低电能表chengben,并且能够准确、实时地检测出窃电并进行防窃电测量,运行稳定可靠。
CS9105
三相电子电度表电路
CS9105三相双向功率/能量计量集成电路对正负能量产生脉冲速率输出,脉冲频率与功耗成比例。该电路将功率因素转换成数值,通过测量一定时间内的功耗来完成对激励电源能量消耗的计算。
电能表
这种新颖的通用三相功率/能量计量集成电路适合用于家庭和工业电能计量与控制。
主要特点;
执行双向一相、二相、三相功率/能量测量
工作温度范围:-40℃~+85℃
符合IEC 521/1036对于1级表的计量要求
电流采样使用电流互感器
长期稳定性好
输入信号幅度范围宽
含有精确的参考电压
两种脉冲输出格式
ESD保护
封装形式:DIP40/QFP44/PLCC44
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-11-10
0 回复 举报
需要详细资料样品龙生;17727812840 收起回复
