是否可以同时安装多个版本的AD软件
在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
我可以一次安装多个版本吗?我是否必须先删除旧版本?我是否必须使用与创建项目所使用的版本相同的版本才能进行编辑?
如果您的License许可订阅在维保期内,则您可使用我们的最新版软件。Altium Designer从版本18开始采用全新界面外观,并且提供有助于增强电路板设计体验的全新功能。
(您可以通过更改左侧面板顶部的版本下拉列表,查看到任何特定版本下添加的内容)
如果您想尝试一下,您可以同时安装(甚至运行)多个版本,因为它们不会相互干扰。并且,所有Altium版本创建的PCB文件均使用相同的文件格式,因此它们能够向前和向后兼容。旧版软件可能不支持来自AD20提供的新功能,比如高级层堆栈管理器或无限制的机械层层类型。当您打开使用更新或更旧版本软件修改的PCB时,软件将打开一个html报告,并在其中描述所有不受支持或经过转换的功能(如果有)。
如果您已经安装了某个版本的Altium Designer,那么安装程序将要求您在New Installation和Update existing version之间进行选择。如需保留以前的安装版本条件下独立安装其它版本,请选择“New Installation”。
altium
如果您正在安装相同主版本(例如,20、21或22)的更新或更旧版本,并且您希望保留旧版本,则您需要在上一个画面中选择“New Installation”时,修改目标文件夹的默认路径。例如,如果您已经安装了AD22.5.x,并且您还想安装AD22.4.x或AD22.6.x,则您不能使用默认文件夹AD22,因为该文件夹已经存在。您需要修改路径以确保其具有唯一性。例如,您可以将路径修改为AD22_4。
altium
审核编辑:汤梓红
