基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块M2130
M2130是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块,模块最大输出功率可达到+30 dBm,配合8dBi增益天线模块读取距离可达0~20m,并可实现大于200tags/s的标签识别率,多标签读取和抗干扰能力稳定。
M2130模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。
产品优势:
1、M2130接收灵敏度可达-62dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口,容易与RFID软件集成;
3、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
4、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
5、模块体积业界最小;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7、具有高精度返回信号强度(RSSI)。
产品技术参数
名称 M2130
射频芯片 PHYCHIPS PR9200
空中接口协议 EPC global UHF Class 1 Gen   2/ISO 18000-6C
工作频率 840~960MHz(默认频段920~925MHz)
支持区域 中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾……
工作电压 DC 5.0V
峰值工作电流 2A
待机电流 ≤30mA
休眠电流 ≤0.5mA
射频端口最大输出功率 30dBm
工作温度 -25℃~+65℃
工作湿度 ≤95%(+25℃)
储存温度 -30℃~+70℃
最大接收灵敏度 -62dBm
天线接口阻抗 50Ω
串口通信参数 波特率可调(默认115200bps),
奇偶位:无,
数据位:8位,
停止位:1位
功率输出设置 20~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm
DRM模式 支持
RSSI 支持
高温自动保护功能 支持
电源使能 支持
天线接口 MMCX
FPC接口 10PIN/1.0mm/上接
可选开发板套件 本公司为单通道读写模块开发有相应的开发板套件,配上迅远科技的超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用单通道模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期。
单通道读写模块开发板外围接口:RS-232。
开发板套件包括:单通道读写模块+开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根。
开发板尺寸:22.0×12.0×3.5CM。
注:开发板相关配置须另购。
RFID射频
产品接口定义
管脚 名称 描述
1 UART TX 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V
2 UART RX 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V
3 - -
4 - -
5 - -
6 P_EN 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2130模块进入休眠状态。
7 GND GND
8 GND GND
9 VCC 直流供电,输入电压为5.0V,M2130最大工作电流为2A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。
10 VCC 直流供电,输入电压为5.0V,M2130最大工作电流为2A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
产品外观尺寸
RFID射频
M2130外观尺寸图
RFID射频
M2130产品实物图
审核编辑:刘清
