CMT2300A 433MHz无线收发芯片
今日头条
1095人已加入
CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM 射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-bytex/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V至 3.6 V。当达到-121 dBm 灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA 电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。
芯片
433/868/915MHz无线发射芯片 CMT2300A基本特征:
●  频率范围:127至1020MHz
●  调制解调方式:OOK, (G)FSK 和(G)MSK
●  数据率: 0.5 至 300 kbps
●  灵敏度: -121 dBm 2.0kbps, F RF = 433.92 MHz;-111 dBm 50kbps, F RF = 433.92 MHz
●  电压范围:1.8 至 3.6 V
●  发射电流:23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK;72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
●  接收电流:8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK
●  支持超低功耗接收模式
●  睡眠电流
300 nA, DutyCycle = OFF
800 nA, DutyCycle = ON
●  3-wire SPI 接口
●  支持直通及包模式
●  可配置包处理机及 64-Byte FIFO
●  不归零,曼切斯特,数据白化编解码
●  支持前向纠错
●  16 管脚 QFN3x3 封装
433/868/915MHz无线发射芯片 CMT2300A主要应用:
标签读写器
无线传感器节点
遥控钥匙进入
遥控及安防系统
工业监控及控制
ISM 波段数据通讯
家居安防及楼宇自动化
自动抄表
审核编辑 黄昊宇
