光伏组件安装朝向和倾角对发电量的影响
前言INTRODUCTION
最近有收到用户在后台留言咨询“光伏组件安装朝向和倾角对发电量的影响”这一问题,光伏组件倾角和朝向对系统发电量影响颇大,同样的面板,在相同安装地点,组件不同朝向和倾角发电量是不同的。具体有哪些不同,本期小课堂,将为大家进行详细解答。
PART1
关于朝向和倾角
➤ 方位角(朝向):
是组件方阵的垂直面与正南方向的夹角(正东为90°,正西为-90°)。
➤ 倾角:
即组件方阵平面与水平地面的夹角,组件的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。
发电量
图1:方位角与倾角
下图是北纬30°地区,方位角及倾角对于系统发电量影响程度示意。
发电量
图2:方位角与倾角对于系统发电量影响
PART2
安装方位角和倾角对于发电量的影响
光伏系统中,组件安装朝向和倾角差异对系统发电量影响颇大,以北京(东经116°20′、北纬39°56′)为例,通过PVsyst仿真发现其最佳倾角为39°左右,最佳方位角为0°,倾角和方位角变化影响情况参考如下:
发电量
图3:PVsyst模拟方位角与倾角对发电损失的影响
01朝向(方位角)变化对于发电量影响
如果光伏组件的安装方向不朝向南,而是与正南有一定夹角(从-90°~90°变化;正东为90°,正西为-90°)时,发电量的变化进如下图所示。
发电量
图4:方位角VS发电量相对损失
从上图可知,当方位角从-90 °~90 °变化时,发电量变化有如下特点:
➤ 方位角朝东、朝西变化,对发电量的影响相同;即朝东、朝西安装,发电量相对损失变化相近。
➤ 发电量相对损失曲线变化为抛物线,即方位角由0°逐渐朝东或朝西变大时,发电量损失速度加快;
➤ 方位角与正南夹角在±15°内变化,发电量相对损失在1%以内。
02倾角变化对于发电量的影响
每一个地区,组件安装都有一个最佳倾角,该倾角与安装地点所在纬度有关,如图5,当组件安装倾角变化时,发电量相应变化。其中组件平铺倾角为0;组件垂直地面安装时倾角为90°,其对应变化如下。
发电量
图5:倾角VS发电量相对损失
从曲线变化可知,组件安装倾角偏离最佳倾角时,发电量相对损失变化,且其变化幅度随实际倾角与最佳倾角偏离值增大而增大。
发电量
图6:不同纬度组件倾角VS发电量相对损失
发电量
表1:不同纬度组件最佳倾角±5°发电量相对损失变化表
另外,如图6和表1,不同维度下,曲线变化情况稍有区别,但整体呈现如下趋势:
➤ 低纬度地区,平铺时发电量损失越少,垂直安装时发电量损失越大。
➤ 其值变化均呈现抛物线,并且安装倾角与最佳倾角差值越大,发电量相对损失也越大。
➤ 最佳倾角在±5°附近变化,发电量相对损失的差值在千分之五以内,对发电量影响不大。
PART3
结语
光伏系统的发电量跟组件的朝向(方位角)与倾角有很大关系,一般来说,正南朝向和最佳倾角条件下系统发电效率最高,因此,系统安装设计时务必注意,当然,其它因素需要综合考虑,比如积雪问题、地形条件和用地面积的限制,都需要对组件的朝向和倾角进行取舍,建议使用锦浪设计软件或其他PVsyst等设计软件进行仿真,以保障系统效益最佳。
审核编辑:汤梓红
