220V指示灯电路图分享
指示灯
图1
图1这种电路成本最低,但是设计不合理,发光二极管反向截止时要承受220V电压,峰值反向电压达到220V*1.414 = 311V,有反向击穿风险。虽然有设计缺陷,但是市面经常能看到这种电路设计,比如热得快、电热毯等指示灯。
指示灯
图2
在图1的基础上增加一个1N4007整流二极管,此二极管反向能够承受市电电压,而且此电路只有在电压正向时导通,反向时截止没有电流,所以限流电阻发热量小。这种电路在插排上见过几次。
指示灯
图3
图3:在图1的基础上增加一个1N4007整流二极管和LED反向并联,交流电压正向时整流管截止,LED正向导通正常发光,同时把整流管钳位。交流反向时整流管导通,同时把LED钳位。
指示灯
图4
图4:在图1的基础上增加一个相同LED,两个LED反向并联。两个二极管交替发光,互相提供保护。
以上指示灯电路需要跨接在交流220V两端,有一定危险性,制作时一定要注意安全,线路要加上绝缘套,最好是阻燃的那种套管。电阻功率一定要选适当,见过不少电阻发黑损坏的情况。
评论(0)
发评论
jf_01605805 2022-12-06
0 回复 举报
最便宜最省事的指示灯电路,还要啥面包 收起回复
