荣湃推光耦兼容型数字隔离器Pai85系列
荣湃半导体全新推出荣湃光耦兼容型数字隔离器,输入侧能够完全兼容传统光耦输入信号,采用电容隔离的方式来传输信号,最高通信速率10Mbps,广泛应用于开关电源模块、工业设备和PLC设备。
什么是光耦兼容型数字隔离器??与普通隔离器区别点在哪里?本期「技术课堂」荣湃资深技术将作详细解析
光耦兼容型数字隔离器输入侧和输出侧特性与传统高速光耦的特性相同,传统光耦输入侧是发光二极管,通过二极管的发光来传输信号。
数字隔离器
光耦兼容型数字隔离器输入侧模拟二极管的特性,采用电容隔离的方式来传输信号。传统光耦输出侧是open-collector方式,光耦兼容型数字隔离器输出侧采用open-drain方式。两者的输出特性相同。
数字隔离器
光耦兼容型数字隔离器的输入侧可以等效为一个二极管,其详细的等效电路如图所示。等效电路可以看成是由输入二极管、ESD二极管、稳压管和1000欧姆的电阻多个元件组成。
数字隔离器
输入侧的电压电流特性与二极管的特性相似。当输入电流达到1.9mA阈值后,信号就会由初级传输到次级。从电压电流曲线图中可以看出,在推荐的输入电流3-15mA范围内 ,由于内部稳压管的存在,端口输入电压基本保持不变。
数字隔离器
荣湃推出的Pai85系列光耦兼容型数字隔离器,有单通道和双通道产品,并包含1Mbps和10Mbps两种速率。其中单通道产品带有使能功能,在不使用使能功能时可以让使能脚悬空或接到VCC。Pai85136/85236最高通信速率1Mbps,Pai85137/85237最高通信速率10Mbps。
所有产品都有SOIC-8和DIP-8两种封装。
数字隔离器
光耦兼容型数字隔离器关键参数如下:
工作电压范围4.5-27V
静态工作电流:0.7mA
传输延迟时间:40ns
脉宽失真:8ns
上升时间:25ns
下降时间:5ns
共模瞬变抗扰度:大于50V/ns
工作温度范围:-40~125℃
光耦兼容型数字隔离器可应用于开关电源模块、工业设备和PLC设备。
