现场气体检测报警系统功能介绍
1.2w人已加入
1、实时监测
按照气体性质不同安装相应气体检测仪表,按照规范要求设置现场测量仪表报警参数,现场仪表具有实时监测值和报警值功能,实时检测浓度可在现场仪表液晶屏进行显示。当测量值超过报警值,现场检测仪表通过自身声光报警器进行报警。气体浓度及工作状态、报警参数等通过485信号传输至区域控制层,报警控制器显示、记录、存储,并通过485信号上传GDS系统,由GDS系统汇总上传工控机,由工控机进行数据处理,存储并对超限的报警信号进行二次报警处理。
现场气体报警检测仪表,现场报警显示是通过4mA~20mA传输气体浓度至报警区域控制层报警控制器显示,由报警控制器汇集并设置报警送GDS系统输出送至工控机。
2、声光报警
现场气体检测仪表实时检测环境气体浓度,变送器检测浓度与设定浓度值比较。当超出设定浓度时,变送器自带声光报警,发出声光信号。同时现场生产单位控制室(区域控制层控制器)GDS控制柜端同时发出声光报警信号,并显示其报警通道状态及浓度值输出报警开关量信号。中央控制室系统工控机主机弹出报警窗口及声音提示,并可根据分组编程输出报警开关量信号并在显示器显示位置、报警数值、报警位置等信息,工控机喇叭发出报警声提醒相关操作人员处理下一步工作。
3、断电保护
系统配套UPS不间断电源,当外部电源故障时,由UPS电源供电,UPS可提供不小于2h断电后,系统正常运行。
审核编辑 黄昊宇
