柜机出现小e6故障到底怎么回事?
1.2w人已加入
柜机小e6故障处理
一、背景
某地区用户报修一台(GL)2匹方形柜不制冷,显示器显示e6故障代码。到底怎么回事?让我一起看看吧!
二、分析
1、经过查询,该故障表示显示板与主板之间的通讯故障。主板、显示板、板间连接线其中一个有问题都会报该故障。
2、师傅上门后,更换过主板、显示板,故障依旧。那么只剩下板间连接线有问题?检查连接线,目视连接线无破损、插件无氧化、轻微拉扯线路无松动。
3、核实所换配件编码正确无误,重点放在了主板与显示板之间的连接线。当在拔下插件时发现插件的插针已变形,恢复插针装配到位后试机正常。
4、将原机主板、显示板装回,任然显示e6,替换了显示板后故障排除。
三、处理
更换显示板、矫正显示板与主板板间端子插针。
四、总结
该机故障是因为显示板故障导致,但在更换配件时导致连接线端子插针折扁(接触不良)的二次故障。所以接插端子插拔时需要先拆保持器,避免暴力拆卸。
审核编辑:刘清
