R17的DCI格式及定义简析
1.2w人已加入
在5G网络中 DCI (Downlink control information)是通过一个RNTI为一个或多个小区传输下行链路控制信息。其具体作用包括:
  • - 信息单元复用
  • - CRC附加
  • - 频道编码
  • -速率匹配
DCI Formats在R17版中共有19种格式,它们用途分别如下表所示:
DCI
DCI Format格式定义是从字段映射到具体的信息位,其中每个字段都按照它在描述中出现的顺序进行映射包括零填充位(如果有);第一个字段映射到最低阶信息位,每个连续字段映射到更高阶信息位。每个字段的最高有效位映射到该字段的最低顺序信息位。
  • 如果DCI Format中的信息位数小于12位,则应在DCI格式后附加零,直到有效载荷大小等于12。
  • 每个DCI Format的大小由调度小区的相应活动带宽部分的配置决定,如有必要,应按第7.3.1.0节所述进行调整。
  • 如果UE配置了pdsch-HARQ-ACK-CodebookList-r16,则pdsch-HARQ-ACK-Codebook被本节中pdsch-HARQ-ACK-CodebookList-r16中的相关条目替换。
DCI Format大小对齐( 如有必要)按以下步骤对DCI格式进行填充或截断:
STEP 0:
根据第7.3.1.1.1节确定在公共搜索空间中监控的DCI 格式0_0,其中
DCI
是初始UL带宽部分的大小;
DCI由下式给出;
    • 如果为单元配置了CORESET0,则为CORESET 0的大小;和
    • 如果没有为小区配置CORESET 0,则初始DL带宽部分的大小。
    • 如果在公共搜索空间中监视DCI格式 0_0,并且如果在填充之前DCI格式 0_0中的信息比特数小于在公共搜索空间中监视的用于调度同一服务小区的 DCI格式1_0的有效载荷大小,a为DCI格式0_0生成零填充比特的数量,直到有效载荷大小等于DCI 格式1_0的大小。
    • 如果在公共搜索空间中监测到DCI格式 0_0,并且如果在截断之前DCI格式0_0中的信息比特数大于在公共搜索空间中监测到的用于调度同一服务小区的DC 格式1_0的有效载荷大小,则DCI格式0_0中频域资源分配字段的位宽通过截断前几个最高有效位来减小,使得DCI格式0_0的大小等于DCI格式1_0的大小。
STEP 1:
    • 根据条款 7.3.1.1.1确定在UE特定搜索空间中监控的DCI格式0_0,其中 是活动UL带宽部分的大小。
    • 根据第7.3.1.2.1节确定在UE特定搜索空间中监控的DCI格式1_0,其中是活动DL带宽部分的大小。
    • 对于在小区的ServingCellConfig中配置了supplementaryUplink的UE,如果PUSCH被配置为在小区的SUL和non-SUL上传输,并且在UE特定搜索空间中DCI格式0_0的信息比特数为在非 SUL 的 UE 特定搜索空间中,SUL不等于DCI格式0_0中的信息比特数,为较小的DCI格式0_0生成多个零填充比特,直到有效载荷大小等于较大的式DCI 格式 0_0。
    • 如果在UE特定搜索空间中监视DCI格式0_0,并且如果在填充之前DCI格式0_0中的信息比特数小于在UE特定搜索空间中监视的DCI格式1_0的有效载荷大小以调度相同服务小区,为DC 格式0_0生成许多零填充位,直到有效载荷大小等于DCI格式1_0的大小。
    • 如果在UE特定的搜索空间中监视DCI格式1_0,并且如果在填充之前DCI 格式1_0中的信息比特数小于在UE特定的搜索空间中监视的DCI格式0_0的有效载荷大小以调度相同服务小区,0应附加到DCI格式1_0直到有效载荷大小等于DCI格式0_0的大小。
STEP 2:
    • 根据条款 7.3.1.1.2 确定在 UE 特定搜索空间中监控的 DCI 格式 0_1。
    • 根据条款 7.3.1.2.2 确定在 UE 特定搜索空间中监控的 DCI 格式 1_1。
    • 对于在小区的ServingCellConfig中配置了supplementaryUplink的UE,如果PUSCH被配置为在小区的SUL和non-SUL上传输,并且SUL的格式0_1的信息比特数不等于非 SUL 格式 0_1 中的信息比特数,零应附加到较小格式 0_1 直到有效载荷大小等于较大格式 0_1 的大小。
    • 如果在一个特定于 UE 的搜索空间中监控的 DCI 格式 0_1 的大小等于在另一个特定于 UE 的搜索空间中监控的 DCI 格式 0_0/1_0 的大小,则应在 DCI 格式 0_1 中附加一位零填充。
    • 如果在一个特定于 UE 的搜索空间中监控的 DCI 格式 1_1 的大小等于在另一个特定于 UE 的搜索空间中监控的 DCI 格式 0_0/1_0 的大小,则应在 DCI 格式 1_1 中附加一位零填充。
STEP 2A:
    • 根据条款 7.3.1.1.3 确定在 UE 特定搜索空间中监控的 DCI 格式 0_2。
    • 根据条款 7.3.1.2.3 确定在 UE 特定搜索空间中监控的 DCI 格式 1_2。
    • 对于在小区的ServingCellConfig中配置了supplementaryUplink的UE,如果PUSCH被配置为在小区的SUL和non-SUL上传输,并且SUL的格式0_2的信息比特数不等于对于非 SUL,格式 0_2 中的信息比特数,零应附加到较小的格式 0_2,直到有效载荷大小等于较大格式 0_2 的大小。
STEP 3 :
    • 如果满足以下两个条件,则尺寸对齐过程完成
    • 配置为监视的不同 DCI 大小的总数不超过 4 个单元
    • 配置为监控的 C-RNTI 的不同 DCI 大小的总数不超过 3 个
STEP 4 - 否则
STEP 4A
    • 删除上面STEP 2中引入的填充位(如果有)。
    • 根据第7.3.1.2.1节确定在 UE 特定搜索空间中监控的DCI格式1_0,其中由下式给出:
    • 如果为单元配置了CORESET 0,则为CORESET 0的大小;和
    • 根据第7.3.1.1.1节确定在UE特定搜索空间中监控的DCI格式0_0,其中 是初始UL带宽部分的大小。
    • 如果在填充之前在 UE 特定搜索空间中监视的 DCI 格式 0_0 中的信息比特数小于在 UE 特定搜索空间中监视的用于调度同一服务小区的 DCI 格式 1_0 的有效载荷大小,则为在 UE 特定搜索空间中监视的 DCI 格式 0_0 生成零填充比特,直到有效载荷大小等于在 UE 特定搜索空间中监视的 DCI 格式 1_0 的大小。
    • 如果截断前在 UE 特定搜索空间中监测到的 DCI 格式 0_0 的信息比特数大于在 UE 特定搜索空间中监测到的用于调度同一服务小区的 DCI 格式 1_0 的有效载荷大小,则比特宽度DCI 格式 0_0 中频域资源分配字段的大小通过截断前几个最高有效位来减少,使得在 UE 特定搜索空间中监控的 DCI 格式 0_0 的大小等于在 UE 中监控的 DCI 格式 1_0 的大小- 特定的搜索空间。
STEP 4B
    • 如果应用上述步骤后小区配置监控的不同DCI大小的总数大于4,或者应用后小区配置监控C-RNTI的不同DCI大小的总数大于3以上步骤
    • 如果填充前 DCI 格式 0_2 中的信息比特数小于用于调度同一服务小区的 DCI 格式 1_2 的有效载荷大小,则为 DCI 格式 0_2 生成多个零填充比特,直到有效载荷大小等于 DCI 格式 1_2 的格式。
    • 如果填充前 DCI 格式 1_2 中的信息比特数小于用于调度同一服务小区的 DCI 格式 0_2 的有效载荷大小,则应在 DCI 格式 1_2 后附加零,直到有效载荷大小等于DCI 格式 0_2。
STEP 4C:
    • 如果填充前 DCI 格式 0_1 中的信息比特数小于用于调度同一服务小区的 DCI 格式 1_1 的有效载荷大小,则为 DCI 格式 0_1 生成多个零填充比特,直到有效载荷大小等于 DCI 格式 1_1 的格式。
    • 如果填充前 DCI 格式 1_1 中的信息比特数小于用于调度同一服务小区的 DCI 格式 0_1 的有效载荷大小,则应在 DCI 格式 1_1 后附加零,直到有效载荷大小等于DCI 格式 0_1。
UE处理DCI****配置的动作
    • 监控的不同DCI大小的总数超过4 ;或者
    • 监控的C-RNTI的不同DCI 大小的总数超过3 个;或者
    • UE特定搜索空间中DCI格式0_0的大小等于另一个UE特定搜索空间中DCI格式0_1的大小;或者
    • UE特定搜索空间中DCI格式1_0的大小等于另一个UE特定搜索空间中DCI格式1_1的大小;或者
  • -当DCI格式0_0和0_2的至少一对对应的PDCCH候选映射到同一资源时,UE特定搜索空间中的DCI格式0_0的大小等于另一个UE特定搜索空间中的DCI格式0_2;或者
  • -当DCI格式1_0和1_2的至少一对对应的PDCCH候选映射到同一资源时,UE特定搜索空间中的DCI格式1_0的大小等于另一个UE特定搜索空间中的DCI格式1_2;或者
    • 当DCI格式0_1和0_2的至少一对对应的PDCCH候选映射到UE特定搜索空间中的DCI格式0_1的大小等于相同或另一个UE特定搜索空间中的DCI格式0_2相同的资源;或者
    • 当DCI格式1_1和1_2的至少一对对应的PDCCH候选映射到UE特定搜索空间中的DCI格式1_1的大小等于相同或另一个UE特定搜索空间中的DCI格式1_2相同的资源。
审核编辑:刘清
