软件产品测试之压力测试
1.2w人已加入
压力测试是一种性能测试方法,通过迫使软件处于极端情况发现性能瓶颈。在极端情况下软件更容易暴露出性能问题。因此采用压力测试分析实时软件的性能以保障它的质量。
其实就是两个目的,一是测试应用在高并发情况下是否会报错,进程是否会挂掉; 二是测试应用的抗压能力,预估应用的承载能力,为后面的运维提供扩容的依据。
通过给软件系统不断加压,强制其在极限情况下运行,观察系统可运行到何种程度,从而发现性能缺陷,通过搭建模拟实际环境,测试程序在同一时间或某-段时间内, 向系统发送预期数的交易请求测试系统在不同压力状态下的效率状况,以及系统可承受的压力程度。按照测试过程作出针对性的测试与分析,找出系统性能瓶颈以及评估系统性能,再对软件系统进行合理优化处理或结构调整。
压力测试工具
1. Apache JMeter
这是一款开源免费的压力测试工具,最初是被使用于Web应用功能测试,如今被许多企业用于性能测试,可用于对静态的和动态的资源的性能进行测试,分析不同压力条件下的总体性能情况。Jmeter还提供图形化界面,分析性能指标或者在高负裁情况下测试你的眼务器/脚本/对象。
压力测试
2. OpenSTA
一款免费的开放源代码web性能测试工具, 在性能测试中,可录制功能非常强大的脚本过程。在录制完测试脚本后,可以对测试脚本进行编辑,以便进行特定的性能指标分析。其较为丰塞的图形化测试结果大大提高了测试报告的可阅读性。
压力测试
软件压力测试有哪些测试流程?
1.编写压力测试计划
分为三个阶段:分析数据库应用系统、定义压力测试对象与目标评审修改压力测试计划。
2:编写压力测试案例
需包括以下要素:测试目的,测试环境,测试数据,测试运行程序可以是脚本),预期结果等。
3.多进程模拟多用户
4设置并发点
5.运行测试程序并监测系统资源
6.分析结果
7.优化调整设置
8.提交测试报告
