具有自动亮度调节功能的运动激活灯
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-11-14
贾永世
分享资料个
我的房间灯是使用基于射频遥控的继电器控制的。这实际上是一个愚蠢的系统,我总是想念遥控器,有时我儿子会拿着遥控器跑。
所以今天我打算结束这场斗争。在这个项目中,我们将制作一个基于 PIR 的运动传感器激活灯,并使用LDR (光敏电阻)来自动调节灯光的亮度,即在晚上灯光将全亮,如果阳光低,则在早上如果检测到运动,灯将自动以合适的亮度打开。
电路
  • 将 GND 连接到Arduino GND、PIR GND 和 TIP120 的发射器。
  • 将 5v 连接到LDR和 PIR 的 VCC 端子之一。
  • 将 LDR 的另一个端子连接到 Arduino 的引脚 A7。
  • 将 PIR 的 OUT 连接到 Arduino 的引脚 D2
  • 通过一个 1k ohm 1/4w 电阻器将 TIP120 的底座连接到 Arduino 引脚 D3。
  • 将 10k ohm 1/4w 电阻从 Arduino 的引脚 A7 连接到 GND。
  • 最后,将 Light 的负极连接到 TIP120 的 Collector,将 Light 的正极直接连接到 12v 电源。
  • 另外,不要忘记给 Arduino 供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
