修复苏泊尔电磁炉触摸故障一例
今日头条
1095人已加入
一天,自己家的苏泊尔C21SDHCB17电磁炉出现按开关触摸键无反应故障现象,开关指示灯一闪一闪,不能启动。
打开电磁炉,干净无污物无水渍,测量灯板供电5伏电压正常,测触摸弹簧上的振荡频率,53KHz,按资料上数据是500KHz,判断振荡电阻或电容损坏,但按理论又解释不通。
断开与主板插头,用三节干电池(4.5V)给触摸板供电,触摸开机键可以开机,其它触摸键也正常操作,数码管显示正常。怀疑滤波电容失效,但换后故障依旧。
又用电脑电源5伏供电,故障现象一样。电脑电源供电口很多,有一组是4.5伏,给电磁炉供电,触摸键正常。于是断开一组5V供电跳线,焊上一68Ω电阻,插好主板插头,再试机,电磁炉正常,测触摸控制芯片供电电压为4.7V。
再次测触摸弹簧上频率,仍然是53KHz,看来,500KHz的触摸键频率也不通用。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
pb915726648 2022-11-14
0 回复 举报
我是无线电爱好者,自己家的小家电都是自己动手修,修这台电磁炉确实费了好大劲,查了好多资料。 收起回复
0 回复 举报
为什么想到用外接电源供电,主要是看到一篇文章说是电源带载能力差,所以试了一下外接电源,碰巧解决了问题。 收起回复
