炭黑生产过程中气体检测仪表变送器的选型
今日头条
1093人已加入
炭黑生产各类有毒有害气体以及易燃易爆气体分布在公司的不同区域,具有明显的区域特点。针对不同气体合理选择相应气体检测变送器实现气体浓度检测,气体检测仪表变送器也同样具有区域特点。
1、仪表变送器选型
油罐区:原料油会挥发苯、甲基萘、二甲基萘等气体,选择PID光离子检测方式变送器,量程:0ppm~1000ppm,精度5% F.S,响应时间≤5s,电源DC24V,信号4mA~20mA,IP67,ExdⅡCT6,OLED显示,声光报警,CPA,EX,CCCF,ATEX,SIL2 认证。
天然气区域:连续扩散式采样,催化燃烧检测方式,量程0%LEL~100%LEL,精度3%F.S,响应时间≤5s,电源DC24V,信号4mA~20mA,IP67,ExdⅡCT6,LED显示,声光报警,CPA,EX,CCCF,ATEX,SIL2认证。
有炭黑尾气泄漏区域:检测CO,量程0ppm~72ppm,精度5% F.S,电源DC24V,信号4mA~20mA,IP67,ExdⅡCT6,LED显示,声光报警,带CPA,EX,CCCF,ATEX,SIL2认证,高报警值为50%PC-STEL,高高报警值为PCSTEL,CO的PC-STEL为24ppm。
氨水罐区:检测NH3,电化学检测方式,量程0μmol/mol~100μmol/mol, 精度3% F.S, 响应时间≤5s,电源DC24V,信号4mA~20mA,IP67,ExdⅡCT6,LED显示,声光报警,带CPA,EX,CCCF,ATEX,SIL2认证。
污水处理区:检测气体H2S,电化学检测方式,量程0μmol/mol~100μmol/mol,精度3%F.S,响应时间≤5s,电源DC24V,信号4mA~20mA,IP67,ExdⅡCT6,LED显示,声光报警,带CPA,EX,CCCF,ATEX,SIL2认证。
2、报警控制器要求
可燃气体浓度报警控制器—检测气体:可燃气体,壁挂式,≥8路通道/台,电源AC220V,输入信号4mA~20mA,声光报警,带报警信号继电器触点输出/通道,高报警值为25%LEL,高高报警值为50%LEL;有毒气体浓度报警控制器—检测气体:萘、甲基萘、二甲基萘、H2S,壁挂式,≥8路通道/台,电源AC220V,输入信号4mA~20mA,声光报警,带报警信号继电器触点输出/通道,高报警值为25%LEL,高高报警值为50%LEL,天然气LEL为 3.8%。
3、工业控制机及组态软件
主流工业控制机满足24h连续开机运行,显示器24寸宽屏液晶,与中央控制室DCS操作站显示器外形尺寸等相同,配套激光打印机一台。组态软件:NT2最大200点位信息化监控平台软件,实时浓度显示,浓度曲线,历史记录导出,历史实时报警记录,平面示意图层,报警灯及报警声音提示(声光报警器需要加控制模块,电脑界面上的不需要增加音响即可),含USB转485转换器等。
4、变送器选型统计
(1)辅助车间油罐区苯、甲基萘、二甲基萘等,数量:略。
(2)炭黑车间炉前天然气检测,数量:略。
(3)炭黑车间天然气减压站 天然气检测,数量:略。
(4)热电氨水罐区 NH3,数量:略。
(5)热电尾气锅炉 CO,数量:略。
(6)炭黑袋滤箱体 CO,数量:略。
(7)炭黑尾气炉 CO,数量:略。
(8)热电污水处理 H2S,数量:略。
审核编辑 黄昊宇
