只需10行脚本就可监控你的操作系统?
嵌入式技术
1335人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享硬核shell实战干货,利用10行shell脚本监控你的linux操作系统!
监控我们的环境对于服务器运维来说至关重要,尤其是在部署新的应用程序时。如今,公司每天都使用开源解决方案来监控系统资源。但是,当出于测试的目的来监控一定时间时,bash 脚本会派上用场。
在本教程中,我们将编写一个 bash shell 脚本,它将输出一个三列表,来显示我们机器上的内存、磁盘和 CPU 的百分比。
让我们开始吧!
该脚本基本上由三个主要部分组成:
1. 监控内存:
free -m | awk 'NR==2{printf "%.2f%%		", $3*100/$2 }'
9.24%
free -m 是用于显示已使用和空闲内存的命令,输出如下:
[root@localhost tmp]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           996         92        904          0         11         31
-/+ buffers/cache:         49        947
Swap:         1583          0       1583
但是,我们需要从上面的输出中获取第二行的总内存和已用内存。我们可以使用 AWK 来从给定输出中提取数据。
AWK 是一种用于文本处理和数据提取的编程语言。它是大多数 UNIX 系统的标准功能。awk ‘NR==2’ 从第二行提取数据。$3 和 $2 分别充当已用量和总量。
监控磁盘
df -h | awk '$NF=="/"{printf "%s		", $5}'
7%
第二个命令输出使用的磁盘百分比。df -h 输出与磁盘使用情况和分区相关的数据。
[root@localhost tmp]# df -h
Filesystem                    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root   14G  814M   12G   7% /
tmpfs                         499M     0  499M   0% /dev/shm
/dev/sda1                     485M   32M  428M   7% /boot
awk $NF 输出字段数。但是,df -h | awk '$NF=="/" 将转到包含字符 / 的那一行。$5 将从该行中选择第 5 个字段。这可确保该命令能够提取正确的磁盘使用百分比(在我们的示例中为 %7)。
监控 CPU
top -bn1 | grep load | awk '{printf "%.2f%%
", $(NF-2)}'
top -bn1 命令将只执行一次 top 命令(n1 = 一次迭代),当我们想在 bash 脚本中使用 top 或将其数据输出到文件时使用可以使用 -b 选项。
grep load 将输出包含字符串 load 的行。$(NF-2) 将计算该行上的字段数并减 2。
[root@localhost tmp]# top -bn1 | grep load
top - 1925 up  1:47,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
在浏览完 bash 脚本的基本部分之后,我们需要将这些命令保存到变量 MEMORY、DISK 和 CPU 中:
MEMORY=$(free -m | awk 'NR==2{printf "%.2f%%		", $3*100/$2 }')
DISK=$(df -h | awk '$NF=="/"{printf "%s		", $5}')
CPU=$(top -bn1 | grep load | awk '{printf "%.2f%%
", $(NF-2)}')
我们需要脚本运行一段时间(比如,一个小时)。为了做到这一点,我们需要使用 while do 循环,每次循环后延迟 x 秒(取决于您的测试):
end=$((SECONDS+3600))
while [ $SECONDS -lt $end ]; do
echo "$MEMORY$DISK$CPU"
sleep 5
done
为了在一定时间内运行一次循环,我们可以定义一个变量 $end,它从 bash 脚本开始的时间开始计算当前的秒数,因此是 SECONDS,并在当前秒数上加上一个数字。所以一个小时就是 3600 秒。
上述代码片段的第二行指出,只要$SECONDS(当前秒数)小于 $SECONDS+3600,while 循环就会继续执行。因此,我们定义了循环的开始时间和结束时间,以及将每个循环暂停 5 秒的睡眠时间。循环内部是每 5 秒将那三个变量分配一次新值,以及将输出三个资源使用情况的 echo "$MEMORY$DISK$CPU"。
完整代码如下:
#! /bin/bash
printf "Memory		Disk		CPU
", $(NF-2)}')
sleep 5
done
上面的代码将输出以下内容:
[root@localhost tmp]# ./stats.sh
Memory Disk CPU
9.34% 7% 0.00%
9.34% 7% 0.00%
9.34% 7% 0.00%
9.34% 7% 0.00%
^C[root@localhost tmp]#
您始终可以将数据输出到日志文件:
[root@localhost tmp]# ./stats.sh >> log.txt
Stress 测试
脚本
由于机器上几乎没有任何负载,我们可以使用 stress 来使 CPU 和内存负载一段时间。
使用以下命令安装(在 CentOS 上):
[root@localhost tmp]# yum install stress
Failed to set locale, defaulting to C
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
epel/metalink                                                               | 4.2 kB     00:00
 * base: ba.mirror.garr.it
 * epel: ftp.riken.jp
 * extras: centos.fastbull.org
 * updates: centos.fastbull.org
base        | 3.7 kB     00:00
epel        | 4.3 kB     00:00
epel/primary_db                                                             | 5.9 MB     00:37
extras        | 3.4 kB     00:00
extras/primary_db                                                           |  37 kB     00:00
updates        | 3.4 kB     00:00
updates/primary_db                                                          | 5.2 MB     00:30
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package stress.x86_64 0:1.0.4-4.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
 Package               Arch                  Version                     Repository           Size
Installing:
 stress                x86_64                1.0.4-4.el6                 epel                 36 k
Transaction Summary
Install       1 Package(s)
Total download size: 36 k
Installed size: 89 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
stress-1.0.4-4.el6.x86_64.rpm                                               |  36 kB     00:01
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : stress-1.0.4-4.el6.x86_64                                                       1/1
  Verifying  : stress-1.0.4-4.el6.x86_64                                                       1/1
Installed:
Complete!
现在我们可以使用命令 stress 来负载我们的机器。例如,通过指定两个 CPU 密集型进程一个 I/O 密集型进程一个内存分配器进程,对系统施加 4 个平均负载,如下所示。以下压力测试将运行 1 小时。
[root@localhost tmp]# stress -c 2 -i 1 -m 1 --vm-bytes 128M -t 3600s
stress: info: [1574] dispatching hogs: 2 cpu, 1 io, 1 vm, 0 hdd
stress: info: [1574] successful run completed in 3600s
Memory  Disk  CPU
20.48%  7%  1.21%
20.48%  7%  1.02%
20.48%  7%  0.94%
21.89%  7%  1.18%
20.68%  7%  1.41%
22.09%  7%  1.62%
24.10%  7%  1.81%
24.90%  7%  1.98%
32.93%  7%  2.14%
30.32%  7%  2.29%
20.58%  7%  2.63%
27.91%  7%  2.82%
20.48%  7%  2.59%
20.48%  7%  2.38%
20.48%  7%  2.19%
20.48%  7%  2.02%
20.48%  7%  1.86%
  审核编辑:汤梓红
