什么是后备保护器
今日头条
1097人已加入
SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离器(又称浪涌后备保护装置)。
地凯科技浪涌后备保护器(SCB)的作用:
1. 当SPD经受冲击电流时或电源出现异常暂态过电压,发生熔穿短路时,SCB后备保护器能够迅速断开电路,阻止火灾发生。
2. 当SPD发生劣化,致使启动电压降到低于电源电压时,工频漏电流会迅速增大,当电流大于10A以上时,就会造成没有达到脱扣温度SPD就已经起火,SCB后备保护器能在引起SPD起火前断开电路,防止火灾的发生。
3. 当SPD有雷电流通过时,SCB后备保护器不会出现误脱扣,使电气设备防雷始终处于有效状态。
保护器
后备保护器,后备保护器SCB,T1级后备保护器
保护器
保护器
传统断路器(熔断器)与浪涌保护器SPD的3大不匹配问题(使用后备保护器的必要性)
1. SPD常年使用后漏电流增大劣化失效,但电流值未到达断路器(熔断器)脱扣值,不能分离,导致SPD起火。
2. 电网暂态过电压导致SPD瞬间击穿短路失效,断路器(熔断器)不能快速分离,导致SPD起火。
3. 当大的雷电流经过时,由于断路器(熔断器)无法承受而跳闸,SPD保护失效,雷电流不能彻底泄放,损害后端设备。
地凯科技SCB后备保护器与SPD浪涌保护器的配合:
SCB作为新一代的浪涌后备保护器,分断能力强,有更高的电涌耐受能力,在兼顾分断能力和电涌耐力的情况下,其短路动作电流远低于传统的后备保护装置。能有效的分断低短路电流,为浪涌保护器提供更加精细的短路保护。
SCB后备保护器与断路器、熔断器的区别:无论是SCB后备保护器还是断路器、熔断器,本身就是过压保护,要是有雷电流通过的话,SCB后备保护器、断路器、熔断器不是就会断开了吗,这样SPD还会不会工作呢,还能起到真正的防雷作用吗? 首先要明确的是,SPD是并联在电源线路中的,而且SCB后备保护器、熔断器的响应速度与SPD相比,不是同一级别,SPD是纳秒级的,远远小于过电流保护装置的时间。而在SPD前安装过电流保护装置SCB是(预防性)后备保护器,避免SPD劣化失效或短路时,导致发生火灾和设备遭受雷击损毁的事故。
保护器
保护器
保护器
后备保护器产品用途
1、SCB后备保护器可对通过的工频电流和雷电流实现选择性分断,能有效保护SPD因异常暂态过电压时SPD发生熔穿短路,造成严重火灾事故。
2、对通过的工频电流和雷电流实现选择性分断,能有效保护SPD电涌保护器因发生劣化致使SPD启动电压降到低于电源电压,工频漏电流增大,造成严重火灾事故。
3、当SPD有雷电流通过时,这个外置脱离器不会出现误脱扣,使电气设备防雷始终处于有效状态。
保护器
产品适用范围
地凯科技SCB T1后备保护器系列产品(SPD专用后备保护器),可为第一级、第二级、第三级等电源防雷设备(SPD电涌保护器)提供专业的后备保护。适用于已安装SPD防雷设备的场所,如:工民建筑、电气、通信、道路交通、石油化工等各行业的电源设备。
依据相关标准(GB18802.1和GB50057)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器。熔断器和断路器由于不能与SPD协调配合,当SPD失效或短路时,会导致发生火灾和设备遭雷击损坏的事故;而后备保护器(简称:SCB)专为SPD设计,后备保护器(简称:SCB)在雷电流冲击下不分断,SPD发生故障后小工频电流流过迅速分断,能有效消除相关隐患。
审核编辑 黄昊宇
