PLC静态变量的作用域和生存期
1.2w人已加入
PLC的本质是个计算机。 和计算机的编程语言一样,在程序中是需要用到各种变量的。
所以先从计算机高级语言说起。
不管是VB还是C++,各种编程语言都有一个比较重要的章节,讲变量的存储类型。
我一开始以为它们是在第一章第一课就讲的。 还好先翻了翻书。
第七章
7.8 局部变量和全局变量
7.9 动态存储变量和静态存储变量
在实际的高级语言的编程应用中,用的最多的是局部变量和全部变量, 以及极少数情况下会用到局部的静态变量。 有多极少数呢?我甚至想不起来应用静态变量的标准场景了。
幸亏翻了下书, 书里有例子讲到了,如此珍贵, 我抄下来算了:
C语言用static处理输出1到5的阶乘.
#include
int main()
int i;
for(i=1;i<=5;++i)
printf("%d!=%d\n",i,fact(i));
return 0;
int fact(int n)
static int f = 1;
f=f*n;
return (f);
这里面的static int f 就是静态变量。
其中一个最大的技巧是, 在函数计算5!的时候, 用到了前面计算4!的计算结果。 对早期的计算机计算资源特别宝贵的情况下, 起到了节省一点点计算资源的作用。
但是, 这个技巧又相当扯淡。如果你只想求5!而对前面的1!,2!,3!,4!皆不感兴趣,则这个函数反而不能用了。 还逼着你非要在外面做一次循环,重复调用那个函数fact,才能真正得到5!的答案。
一个计算功能, 原生的函数还不能直接得到答案, 还需要再做一次循环处理,才可以。 这事儿换谁谁不烦啊?
嗯, 还真有不烦的。 谁不烦?
PLC不烦。
因为PLC的OB1是天生自动循环的。
只要计算结果不是需要在一个周期内立马得到答案, 就可以充分使用OB1循环运行的特性, 在函数中实现想要的功能。
比如MODBUS轮询,就可以由OB1的循环调用机制本身来驱动。 不需要自己做循环程序(而且也不能做, 如果做的话CPU单个周期运转时间过长, 会累死。)
所以, 以往在高级语言中,只有概念, 而鲜有用武之地的STATIC静态变量在PLC系统中,闪亮登场了, 而且大放异彩。
变量作用域和生存期列表:
静态变量
备注
* 对于被嵌套调用的函数块FB/FC/OB来说, 各自定义的TEMP变量不继承,不渗透。
** 地址区间先分给INPUT和OUTPUT,而后才是STATIC。
*** 所有TEMP变量, 必须先写入数值后使用。 不能假设初始都为0,或者上个周期运行的结果。
所以,不同的应用需求, 需要的变量类型是不一样的。
比如要计算OUT=(A+B)/(C+D),
在LAD或者STL 里,通常要用1个或者2个临时变量。
L #A
L #B
+R
T LD10
L #C
L #D
+R
T LD14
L LD10
L LD14
/R
T #OUT
这里使用的L区,双字,存储REAL数据。 在STEP7中可以未加定义直接使用。 而在TIA PORTAL中要么提前定义, 要么直接使用名字后补充定义到LOCAL变量。不再允许绝对寻址。
如果同一个函数中, 还有要使用同样数据类型的地方,可以重复使用。 但都是要先写入后读取。
同样的程序, 使用其它的内存地址来实现当然也可以。 比如可以使用MD10/MD14替代上面的LD10/LD14。 运算效果完全相同。 但是,对资源使用造成了浪费, 也容易导致变量重复使用, 会干扰其他的使用了同地址的函数块。
如果见到有人做的这样的程序,你立马可以判定: 这是个新手做的。
MODBUS轮询问题, 用SCL语言的部分代码(用LAD和STL原理相同)
IF "FirstScan" THEN
    #cycle := 0;
    #step := 1;
    #j := -1;
END_IF;
IF #Data.MB_ADDR = 0 THEN
    #i := #i + 1;
    RETURN;
END_IF;
其中的#cycle ,#step,#i,#j等变量,都是定义的STATIC静态变量。具体细分的话, 个别变量可能可以使用TEMP临时变量, 但图省事, 也就不那么细了。 反正最终完全封装, 不会影响到外面其它函数的变量使用。
同样的道理, 这些变量如果使用全局变量M, 能不能同样实现目的呢?
答案是:有时候能,有时候不能!
看这个函数使用的情况。 如果在系统中只调用1次, 那是可以的。 而如果需要调用n次, 使用全局变量的话, 反而不可以了!多个实例时间会乱串, 会互相干扰。所以如果不幸要多次调用, 还需要复制另存,更改其中的M变量,换一批来!
上面的功能中还使用了定时器, 只不过代码没有贴出来。 也是同样的道理。 只不过定时器比较复杂, 使用的是多重背景的数据块,本质也是STATIC变量。
emmmm, 我这是在做什么?
我是在重复印证我所主张的“好的程序的标准是:不使用M中间量,不使用Timer。”
审核编辑:刘清
