如何实现PCB板边倒圆角
PCB设计
2494人已加入
当PCB外形是直角时,通常工程制作外形(锣带)时,会将直角或尖角的地方倒成圆角,主要是为了防止PCB容易划伤板他扎伤人。
所以当客户没有特殊要求时,PCB外形是直角一般会默认倒角0.5mm圆角(如下图所示)
pcb
 一、PCB板边倒圆角点分析
原PCB外形 如下图图示:看了这个PCB外形,产生有2个问题点:
1.外形中哪些点需倒圆角?
2.如何怎么倒圆角?
pcb
1.外形中哪些点需倒圆角?
看下图: PCB外形倒圆角的点,刚好就是我们凸包需求出的点,接下来我们将玩转凸包了,只要求出凸包,那么就可以实现PCB板边倒圆角啦。
pcb
求凸包的算法:我们可以借鉴算法导论中的查找凸包的算法(加以改进得到新的求凸包方法,详见【方法一】与【方法二】)
pcb
2.如何倒圆角?
在下面有说明倒角方法.
 二、求凸点
方法一求凸点:【采用多轮遍历,一遍一遍将凹点踢除,剩于的即是凸点】
pcb
方法一求凸点 代码
       /// 求最大多边形最大凸包1  【采用多轮遍历将凹点踢除,剩于的即是凸点】
 public List s_convex_polyon1(List gSur_Point_list)        {
add addCOM = new add();
   bool isOK = true;
   List PointList = new List();
   var isCCW = s_isCCW(gSur_Point_list);
         int sum = gSur_Point_list.Count() - 1;
         int n = gSur_Point_list.Count();
 for (int i = 0; i < n; i++)            {
     int IndexPre = (i - 1) % sum;
   if (IndexPre == -1) IndexPre = sum - 1;
     int IndexCurrent = i % sum;
       int IndexNext = (i + 1) % sum;
       if (gSur_Point_list[IndexPre].type_point > 0) continue;
 if (gSur_Point_list[IndexCurrent].type_point > 0) continue;
 var multiVal = multi(gSur_Point_list[IndexPre].p, gSur_Point_list[IndexCurrent].p, gSur_Point_list[IndexNext].p);
         if ((isCCW && multiVal > 0) || (!isCCW && multiVal < 0))
       PointList.Add(gSur_Point_list[IndexCurrent]);
   else                    isOK = false;            }
     List Point2List = new List(PointList);
   while (!isOK)            {
   isOK = true;
   PointList.Clear();
 PointList.AddRange(Point2List);
   Point2List.Clear();
   sum = PointList.Count() - 1;
         n = PointList.Count();
       var multiVal = multi(PointList[IndexPre].p, PointList[IndexCurrent].p, PointList[IndexNext].p);
 Point2List.Add(PointList[IndexCurrent]);
 else
 isOK = false;
return Point2List;        }
方法二求凸包【采用一边遍历找出凸点并加入队列,并同时将队列中的凸点队列中找出凹点踢除】
pcb
方法二求凸包:代码
   /// 求最大多边形最大凸包2  【采用一边遍历找出凸点并加入队列,并同时将队列中的凸点队列中找出凹点踢除】
     public List s_convex_polyon2(List gSur_Point_list)        {
Stack StackPoint = new Stack();
       if ((isCCW && multiVal > 0) || (!isCCW && multiVal < 0))                {
           L1:
       if (StackPoint.Count > 1)                    {
     var Top1Point = StackPoint.Pop();
     var Top2Point = StackPoint.Peek();
   multiVal = multi(Top2Point.p, Top1Point.p, gSur_Point_list[IndexCurrent].p);
     StackPoint.Push(Top1Point);
           else                            goto L1;
   }                    StackPoint.Push(gSur_Point_list[IndexCurrent]);
     return StackPoint.Reverse().ToList();        }
方法三求凸包:【按算法导论Graham扫描法 各节点按方位角+距离 逆时针排序  依次检查,当不属凸点于则弹出】
pcb
方法三求凸包:代码
       /// 求最大多边形最大凸包5  【按算法导论Graham扫描法 各节点按方位角+距离 逆时针排序  依次检查,当不属凸点于则弹出】        /// 由于把各点的排列顺序重新排序了,只支持折线节点(当存在弧节点时会出异常 !!!)        ///        ///        ///
   public List s_convex_polyon3(List gSur_Point_list)
 {            var LeftBottomPoint = gSur_Point_list.OrderBy(tt => tt.p.y).ThenBy(tt => tt.p.x).FirstOrDefault();
   gSur_Point_list.RemoveAt(gSur_Point_list.Count - 1);
   gSur_Point_list.ForEach(tt =>
             tt.Value = p2p_di(LeftBottomPoint.p, tt.p);
     tt.Angle = p_ang(LeftBottomPoint.p, tt.p);
   }                );            gSur_Point_list = gSur_Point_list.OrderBy(tt => tt.Angle).ThenBy(tt => tt.Value).ToList();
     gSur_Point_list.Add(gSur_Point_list[0]);
         var isCCW = true;
     int n = gSur_Point_list.Count();            for (int i = 0; i < n; i++)
     {                int IndexPre = (i - 1) % sum;
 int IndexCurrent = i % sum;                int IndexNext = (i + 1) % sum;
           if (isCCW && multiVal > 0)                {
         L1:
           {                        var Top1Point = StackPoint.Pop();
               if (isCCW && multiVal > 0)                            StackPoint.Push(Top1Point);
           else                            goto L1;
     }            }            return StackPoint.Reverse().ToList();        }
公共方法与数据结构
View Code
三、板边凸点倒圆角方法
方法一:也最简单的倒角方法,我们将PCB板边凸点找出来后,可以直接借助genesis倒角功能就可以实现了
当然但偶尔会报错的, 且当N个小线段组成的尖角倒角会出错(要实现完美效果只有自己写倒角算法啦)
pcb
方法二:自己写倒角算法,这个算法和加内角孔算法类似(这里只是介绍简单的倒角)考虑特殊的需要扩展
pcb
四、凸点加倒圆角实现效果
pcb
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • pcb
