Σ-X系列是安川电机新开发的始于伺服的数字数据解决方案。在今后的产品制造领域,工厂为应对生产现场新的变化,需要转变为能够高效、高品质稳定生产的无休工厂。
为推进这一目标,安川电机提出了i³-Mechatronics理念并踏出第一步,推出了 Σ-X系列AC伺服驱动器,可以实现数据的收集、可视化和数据解析。
装置动态的变化(问题)必有其因,要查明真正的原因,则需要收集反映各设备处于何种状态(时间轴一致的高质量)的数据,Σ-X让这成为了可能。
问
能为客户提供什么样的价值??
1、无需变更机械、装置的设计,可迅速实现数据收集根据振动、干扰、转矩指令等数据预测趋势,预防突发性的停止和故障;
2、通过置换成 Σ-X,提升装置性能和生产效率智慧的伺服可缩短开发周期。
产品优势
01
装置性能提高
1、通过置换成Σ-X,可提升生产效率,提高装置的附加价值。还可减少开发工时和生产成本。
2、提高控制精度/平滑度 通过置换成 Σ-X,可减少速度波动,提高控制精度。动作平滑,加工精度和品质随之提升。
02
伺服调整时间缩短
1、负载波动较大的装置也无需耗费调整工时,Σ-X没有“在重量不同的工件定位及搬运等工序中无法进行最佳调整,因此耗费时间长。在前置时间无法发挥伺服性能。”等伺服特有的问题。
2、活动区域有限的装置也无需耗费换产时间 Σ-X解决了“伺服无法自动调整的机构的伺服调整及动作确认作业麻烦, 开发时间长”的问题。
3、量产时无需耗费工时重新调整伺服Σ-X消除了“在量产装有伺服产品装置时重新调整每个装置的伺服十分麻烦”的压力。
03
互换功能
具有兼容性,置换方便不耗时解决了“置换需要重新设计装置和重新设定上位控制器,十分麻烦”的问题。减少了开发和维护作业。
直驱伺服电机特点
01
装置的省空间化、紧凑化
1、节能
2、高精度
3、减少设计工时
4、无背隙、松动
02
高速、高精度定位
1、高加速度
2、可轻松实现长行程、高推力
3、发热低
4、无需进行部件的磨损、润滑维护
产品体系
产品组合
北京北成新控伺服技术有限公司
专业服务于自动化领域,从事自动化产品的销售、技术支持、技术应用、系统集成、控制系统的设计和开发等专业工作。力求为客户提供最优性价比产品和最完善的系统集成方案。
主要产品有:各类运动控制器、交直流伺服系统、直线电机、直驱电机等伺服执行部件;减速机、直线运动平台等机械传动部件;光栅尺、编码器等反馈部件;激光干涉仪等测量设备。
审核编辑 :李倩
