可充电锂电池为什么会存在自放电现象?
1.2w人已加入
“可充电锂电池”都有自放电现象,即使几个月不用电量也会慢慢耗光,我们平时不用时也要偶尔给它充一次电。一旦电量完全耗尽就再也充不进电,想要激活也会变得很麻烦,建议直接更换新电池。
一、可充电锂电池,其“自放电”现象是它完全充不了电的开始
所谓的自放电是指:电量一定的电池,在常温条件下通过一段时间自身会损失一部分能量,导致其电池的电量主动下降。
充电锂电池,为什么会存在自放电现象?从电路的基本原理来讲,我们的电池不管是可充还是不可充,它都存在正负极。我们想要让电池在不使用时,让其电量不被快速减少,通常的做法是对其正负极进行绝缘(一般在电池正负极上覆盖绝缘皮)。之所以要进行绝缘,是因为空气中的粉末、水分等导体物质会让电池形成一个电流回路,也就是电池正负极被空气中的导体物质间接接通,从而会产生大家察觉不到的自放电现象。
二、长时间不使用的锂电池,一定要定期充电而不要“完全放电”
锂电池自身其实有自己的保护措施,当我们手机中的锂电池电量快用到10%时,系统也会提示我们要赶紧进行充电。而长时间不使用后就充不进电主要是因为它被完全放电,也就是电池的电量显示为0%。
完全放电,为什么会导致锂电池再也充不了电?我这里就不再重述锂电池的放电原理,主要还是讲讲锂电池中的锂电子在完全放电之后的变化。锂电池之所以能进行放电、充电,主要是由于内部的锂电子在电池正负极之间进行活动并能进行反应接触。而电池在完全放电后,负极的极片结构会出现混乱或被破坏,导致锂离子完全无法接触到负极,最终使电池充不了电。
三、不能正常充电的锂电池,建议直接更换新电池不要花时间去激活
如果可充电锂电池真的不能充电了,我不太建议去激活它,最好是更换新的锂电池。这是因为电池完全放电后,它的内部电路已经出现了故障,即便激活后可以使用,它能用的电量也不是很多。另外,想要激活充电电池一般要去官方售后店面选择正规激活的方式,只有厂家更清楚电池的内部结构和充电原理,我们自己独自激活就需要单独花钱买相关的激活充电设备,在时间和精力的消耗上都远远高于换新电池的成本。
长时间不使用的可充电锂电池,我们不对它的正负极进行绝缘处理,会导致它依靠空气媒介进行“自放电”。当电池电量下降到0%之后,会对电池内部的结构产生破坏,让锂电池根本充不了电,平时还是要主动定期给它充一次电。
审核编辑:汤梓红
