STM32CUBEMX(4)--GPIO输出
概述
本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对红外波形进行GPIO输出,并LED显示。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
stm32cubemx
选择芯片型号
stm32cubemx
配置时钟源
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
stm32cubemx
配置时钟树
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
stm32cubemx
GPIO口配置
左键点击需要配置的端口,选择GPIO_Output模式。这里我们配置的端口位PB10和PB11。
stm32cubemx
配置完如下图所示。
stm32cubemx
详细参数配置,如下图,完成后点击OK。
stm32cubemx
生成工程设置
注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
stm32cubemx
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
stm32cubemx
生成代码
stm32cubemx
在这里插入图片描述
配置keil
stm32cubemx
代码
在main.c中的while中,设置LED亮灭情况:
/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
        //Bit_RESET/Bit_SET,实际上也就等价于0/1
        HAL_GPIO_WritePin(LED_R_GPIO_Port,LED_R_Pin,GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(1000);
        HAL_GPIO_WritePin(LED_R_GPIO_Port,LED_R_Pin,GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);
        HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示效果
stm32cubemx
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-17
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293   收起回复
