分享一个简单的锁孔照明器件电路
有时,当我们晚上回到家时,很难解锁门锁,因为由于黑暗,我们无法找到钥匙孔。因此,为了摆脱这个问题,市场上有许多锁孔照明设备。但是我们也可以使用LDR轻松制作一个。在这里,我们将根据外面的黑暗自动控制锁孔灯,钥匙孔灯在外面黑暗时自动打开,当它变亮时关闭。它不仅会关闭或打开,而且它的亮度将根据外面的光线条件进行调整。
对于这个钥匙孔光电路,我们需要一个光传感器来检测光线状况,并需要一些电路来控制光传感器。我们使用LDR(光相关电阻器)根据光强度和用于开关的晶体管进行控制。
所需组件:
电阻器 47K, 390欧姆
面包板
发光二极管
电池 5V
LDR
BC547 晶体管
连接线
在详细介绍之前,我们将首先了解LDR和NPN晶体管BC547。
LDR(光相关电阻器):
LDR 是光相关电阻器。LDR由半导体材料制成,使其具有光敏特性。有很多类型,但有一种材料很受欢迎,那就是硫化镉(CdS)。这些LDR或光敏电阻器的工作原理是“光导率”。现在这个原理说的是,每当光落在LDR表面(在这种情况下)时,元件的电导就会增加,或者换句话说,当光落在LDR表面时,LDR的电阻就会下降。LDR电阻降低的这一特性之所以得以实现,是因为它是表面使用的半导体材料的特性。我们已经在项目后面给出的“项目工作”中解释了电路中LDR的需求。
光传感器
我们之前使用LDR制作了许多电路,这些电路使用LDR根据需要使灯光自动化。使用LDR的最常见电路是黑暗检测器。
NPN 晶体管 (BC547)
在这里,我们使用NPN晶体管BC547作为开关。当NPN晶体管的基极没有施加电压时,它保持OFF状态,集电极和发射极之间不会有电流流动,因此它将充当开路开关。现在,当小电压(通常为0.7伏)施加到NPN晶体管的基极时,它开始导通,从集电极到发射极的电流将开始流动,在这种情况下,它将充当闭合开关。
BC547 允许 100mA 的最大电流流过集电极引脚,输入电流限值为 5mA 至基极引脚以进行偏置。当基极引脚保持接地时,晶体管移动到反向偏置状态并且不通过它传导电流(这是截止点),当电源提供给基极引脚时,它开始通过发射极传导到集电极(这是饱和点)。通过集电极-发射极和基极-发射极的正常电压范围分别为200和900mV。
引脚编号 引脚名称 描述
1 收藏家 电流流入集电极
2 基础 控制晶体管的偏置
3 发射 电流通过发射极排出
光传感器
NPN晶体管也可用作增益值为110至800的放大器。
电路图:
光传感器
钥匙孔灯电路的工作原理:
光传感器
按照电路图连接电路后,您可以将电路固定在任何锁的钥匙孔中。如果LDR上空较暗,则LDR的电阻增加,如果是亮的,LDR的电阻减小。在该电路中,我们正在制作一个使用1兆欧电阻和LDR的分压器电路,并将其输出提供给BC547 NPN晶体管的基端。
当LDR电阻增加(这意味着黑暗)时,BC547的基极端子变为高电平,这允许电流流过集电极流向发射极,因此LED打开。如果LDR电阻降低(这意味着明亮),则基极端子变低,LED熄灭。
因此,如果我们晚上回家,我们会发现钥匙孔灯自动打开,因为外面很黑,我们可以很容易地找到钥匙孔并打开门。
评论(0)
发评论
carman1980 2022-11-15
0 回复 举报
回复学习,多谢分享 收起回复
