EMQ 荣获“2022 中国移动创客马拉松 OneOS 物联网专题赛”三等奖
近日,由中国移动集团有限公司主办、中移物联网有限公司承办的2022年中国移动创客马拉松大赛 OneOS 物联网专题赛决赛圆满收官。经过专家评委的层层选拔,EMQ “面向车路云一体化的云控物联基础设施解决方案” 成功晋级专题赛决赛并斩获三等奖。
MQTT
中国移动创客马拉松大赛已成功举办六届,累计征集创新项目超 13000 个,中移物联连续六年承办的物联网专题赛,累计征集项目超 1500 个。本届 OneOS 物联网专题赛,基于中移物联全平台能力,以物联网操作系统 OneOS 为依托,融合芯片、模组、开放平台等核心基础技术底座,选拔优秀创新产品与服务,拓展物联网行业应用场景,助力行业的全面智能化转型。
EMQ 作为一家开源物联网数据基础设施软件供应商,以全球领先、自主研发的开源软件技术——分布式云原生MQTT物联网消息服务器为核心,为全球客户提供「云边一体化」的物联网数据基础设施解决方案与专业的技术支持。
本次获奖的解决方案以 5G+MEC+V2X 车联网通信技术为核心,着力解决车路协同系统架构中云控基础平台的建设,打造“人-车-路-云”全方位数据连接和高效信息交互,进而达到保障交通安全、提高驾驶体验、拓展智能服务,实现智慧交通、智慧城市协同发展。
近年来,随着交通强国、数字交通、“十四五”规划等政策及 5G 商用的双重促进下,车路协同行业规模呈高速增长态势,亿欧智库预测到 2025 年车路协同产业规模将达到 2000 亿。其中车路协同云控基础平台是系统的数据中枢,产业核心所在。未来,云控基础平台建设将逐步与智慧交通、出行服务平台进行融合,迈向大规模建设、商业化提速的新阶段。
EMQ 提供面向未来的车路协同云控物联基础设施解决方案,基于 MQTT 消息采集和传递框架为核心,将分布式 MQTT 消息服务器 EMQX 和创新的流式数据库 HStreamDB 相结合打造成系统数据中枢,解决车路数据采集、汇聚、传递、计算、存储及管理等方面诸多挑战,让客户可基于此架构快速构建高性能、高可靠的车路协同云控平台。
MQTT
EMQ 的整体解决方案具备云边协同及“边缘-区域-中心”多级架构演进能力,支撑三个层级云控平台车路云数据的互通与协同。
EMQ 云控基础设施解决方案核心价值
EMQX:实现车路协同海量设备的高并发、高可靠、低时延连接
在未来车路协同系统中,云控平台需要接入大量设备包括路侧感知设备、路侧计算单元、路侧通信单元以及车载通信单元,车路协同应用场景对各类设备产生的海量数据高并发、高靠性、低时延提出挑战。
车路协同系统涉及道路交通信息、车辆信息甚至交通及车辆的控制,对业务应用的稳定性、连续性、信息安全也有着极高的要求。此外,云控平台需要对设备在线状态、数据流入流出状态进行全局监控。
EMQ 的旗舰开源产品 EMQX 全球最具扩展性的云原生分布式物联网 MQTT 消息接入平台,可为车路协同系统实现高性能、高可靠的实时数据采集、移动、处理和集成:
·丰富的接入协议及扩展支持。支持路侧设备以 MQTT 或 TCP 私有协议接入,支持车载通信单元通过MQTT 或 JT-808/GBT-32960 车联网专业协议接入;
·单集群支持亿级并发连接、毫秒级软实时消息路由、百万级高性能消息吞吐。满足城市级规模路侧设备及车端设备接入、流转的需求;
·强大的规则引擎,灵活多样的北向数据转发能力。可对数据进行多种筛选处理,并零代码对接多种类型数据库和消息队列。
·支持多重安全手段保障设备接入安全。支持 TLS/DTLS 加密传输,支持内置/外置账密数据库源认证,支持 API 方式扩展第三方 C-V2X CA 认证平台。
·基于 MQTT 按照不同主题进行消息路由。支持车路数据按照类型、所属路口、设备厂商等维度进行灵活的分类和隔离,方便上层应用调用和管理。
·丰富的 HTTP API 为上层应用平台集成提供便捷支持。车路协同系统的数据监控应用可通过API获取连接数、订阅数、消息流量监控,运维管理可通过上下线消息通知实时掌握设备运行情况;
·灵活的部署方式。EMQX 能够根据客户需求提供物理机、容器/K8s、私有云、混合云及公有云多种部署方式。
HStreamDB:对不断流入的动态数据进行高效存储、管理、实时分析
车路协同每种设备的多种类型数据都需要以 1-10Hz 的频率上传。因此,云控基础平台需要对不断流入的动态数据流进行实时处理,向车端实时下发结果、向云端其他应用分发、存储。由于涉及多个分布式组件,极大增加了云控平台的开发和运维难度。
EMQ 推出的 HStreamDB 是首个专为“流数据”设计的“流原生数据库”,支持海量流式数据的计算、存储、分发:
·轻松支持存储和管理大规模的数据流,在大量数据流并发读写的情况下仍然保持稳定的读写延迟。
·支持过滤、转换、聚合以及基于多种时间窗口的计算,同时也支持乱序和晚到的消息的特殊处理,保证V2X 业务数据计算结果的准确性、稳定性。
·轻松灵活的数据集成,提供了多种常用上下游服务和数据系统对接,方便用户和外部数据系统进行集成开发应用。
EMQ 整体解决方案:支持云边协同及多级云控架构
此外,结合 EMQ 边缘轻量级 MQTT 服务器 NanoMQ 以及边缘计算引擎 eKuiper,实现云端可调可控的数据边缘接入、灵活处理。
MQTT
通过 EMQX 集群之间的桥接,支持车路协同多级云控部署架构,实现边缘云、区域云、中心云之间的数据流转及业务协同。
EMQ 车路协同云控物联基础设施解决方案应用场景
目前 EMQ 打造的 5G+MEC+V2X 车路云一体化云控基础设施解决方案,已经被运用到重庆、南京、厦门、上海等地的国家级或地区级车路协同示范项目中,为车路协同云控平台提供车路数据采集、汇聚、传递、计算、存储及管理等方面能力支持,实现车-路-云数据连接。
在中国移动上海产业研究院重庆两江协同创新区车路协同二期项目中,EMQ 的云控物联基础设施解决方案为客户构建了 5G 时空信息车路协同服务平台,打造了全国首个“碳中和”智能网联示范区。同时也是国内首个基于 5G 消息的车路协同多业务场景验证。
MQTT
EMQX 串联了车路协同建设的三大主体:车-路-云。借助 EMQX 高并发、大吞吐、低时延的海量接入能力连接所有与车、路相关的数据。实现车路协同数据交互、车路协同信息发布智能车辆监管、智能设备管理服务。
EMQX 产品在路侧设备与云端互联、车联网车机与云端链接两方面都有丰富服务和系统建设经验。未来,EMQ 将数据连接能力进一步延伸至生态连接、应用连接,结合自身产品云边协同布局以及多级协同的产品能力,与车辆主机厂、路侧设备供应商、云控平台建设方等生态合作伙伴共同探索下一阶段车路协同技术架构演进以及大规模商业化应用。
从车联网到工业互联网,从运营商到金融支付,从能源电力到智慧城市,EMQ 正与全球 400 多家客户和合作伙伴携手努力,共同构建“面向未来”的物联网数据基础设施解决方案,助力传统产业在数字化升级的道路上扎实前行。
审核编辑 黄昊宇
