智慧用电在养老院的应用
1.2w人已加入
应用场景
一般应用于末端回路
监测
功能
² 智慧用电在线监测装置
  1. 实时监测回路剩余电流、温度、电流、电压、频率、功率和电能等参量;
  2. 具有剩余电流、超温、过欠压和过流等保护功能;
  3. 联动信号输入检测功能、继电器输出控制功能;
  4. 支持RS485通讯,标准Modbus-RTU协议;
  5. 具有事件存储功能,探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数;
  6. 根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
  7. 导轨式安装;
  8. 可选配4G/NB上传功能;
  9. 适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
监测
产品选型
监测
监测
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。
审核编辑 黄昊宇
