STM32中这些常见又实用的英文缩写和词汇
 一:常用缩写
缩写 英文 中文
ARM Advanced RISC Machine
AAPCS ARM Architecture Process call standard ARM 体系结构过程调用标准
RISC Reduced Instruction Set Computer  精简指令集计算机
RTOS Real Time Operating System 实时操作系统
DMA Direct Memory Access  存储器直接访问
EXTI External Interrupts  外部中断
FSMC Flexible static memory controller  可变静态存储控制器
FPB flash patch and breakpoint FLASH 转换及断电单元
HSE Hign speed external
HSI High speed internal
LSE Low Speed external
LSI Low Speed Internal
LSU load store unit  存取单元
PFU prefetch unit  预取单元
ISR Interrupt Service Routines 中断服务程序
NMI Nonmaskable Interrupt  不可屏蔽中断
NVIC Nested Vectored Interrupt  Controller  嵌套向量中断控制器
MPU Memory Protection Unit  内存保护单元
MIPS million instructions per second  每秒能执行的百万条指令的条数
RCC Reset and clock control  复位和时钟控制
RTC Real-Time Clock  实时时钟
IWDG independent watchdog  独立看门狗
 WWDG Window watchdog  窗口看门狗
TIM timer 定时器
GAL generic array logic  通用阵列逻辑
PAL programmable array logic  可编程阵列逻辑
ASIC Application Specific Integrated Circuit  专用集成电路
FPGA Field-Programmable Gate Array  现场可编程门阵列
CPLD Complex Programmable Logic Device  可编程逻辑器件
AFIO alternate function IO  复用 IO 端口
GPIO general purpose input/output  通用 IO 端口
CAN Controller area network  控制器局域网
FLITF The Flash memory interface 闪存存储器接口
I2C Inter-integrated circuit  微集成电路
IIS integrate interface of sound  集成音频接口
JTAG joint test action group  联合测试行动小组
SPI Serial Peripheral Interface  串行外围设备接口
UART Universal Synchr./Asynch. Receiver  Transmitter  通用异步接收/发送装置
USB Universal Serial Bus  通用串行总线
CPSP Current Program Status  Register  当前程序状态寄存器
SPSP saved program status register  程序状态备份寄存器
CSR clock control/status register  时钟控制状态寄存器
LR link register  链接寄存器
SP stack pointer  堆栈指针
MSP main stack pointer 主堆栈指针
PSP process stack pointer  进程堆栈指针
 PC program counter 程序计数器
ICE in circuit emulator  在线仿真
ICE Breaker    嵌入式在线仿真单元
DBG debug  调试
IDE integrated development environment  集成开发环境
DWT data watchpoint and trace  数据观测与跟踪单元
ITM instrumentation trace macrocell  测量跟踪单元
ETM embedded trace macrocell  嵌入式追踪宏单元
TPIU trace port interface unit  跟踪端口接口单元
TAP test access port  测试访问端口
DAP debug access prot  调试访问端口
TP trace port  跟踪端口
DP debug port  调试端口
SWJ-DP serial wire JTAG debug port  串行-JTAG 调试接口
SW-DP serial wire debug port
JTAG-DP JTAG debug port
IRQ interrupt request  中断请求
FIQ fast interrupt request  快速中断请求
SW software  软件
SWI software interrupt  软中断
RO read only  只读(部分)
RW read write  读写(部分)
ZI zero initial  零初始化(部分)
BSS Block Started by Symbol 以符号开始的块(未初始化数据段)
PPB Private Peripheral Bus  专用外设总线
ALU Arithmetic Logical Unit  算术逻辑单元
CLZ count leading zero  前导零计数(指令)
SIMD single instruction stream multiple  data stream  单指令流,多数据流
VFP vector floating point  矢量浮点运算
二:常用词汇
英文 中文
Big Endian‍ 大端存储模式‍
Little Endian 小端存储模式
context switch 任务切换(上下文切换)(CPU寄存器内容的切换)
task switch 任务切换
literal pool 数据缓冲池
arbitration 仲裁
access 访问
assembler 汇编器
disassembly 反汇编
binutils 连接器
bit-banding 位段(技术)
bit-band alias 位段别名
bit-band region 位段区域
banked 分组
buffer 缓存/
ceramic 陶瓷
fetch 取指
decode 译码
execute 执行
Harvard 哈佛(架构)
handler 处理者
heap
stack
latency 延时
load (LDR) 加载(存储器内容加载到寄存器Rn)
store (STR) 存储(寄存器Rn内容存储到存储器)
Loader 装载器
optimization 优化
process 进程/过程
thread 线程
prescaler 预分频器
prefetch 预读/预取指
perform 执行
pre-emption 抢占
tail-chaining 尾链
late-arriving 迟到
resonator 共振器
pseudo-instruction 伪指令
directive 伪操作
comments 注释
FA full ascending 满栈递增(方式)
EA empty ascending 空栈递增(方式)
FD full desending 满栈递减(方式)
ED empty desending 空栈递减(方式)
Bus Matrix 总线矩阵
Bus Splitter 总线分割
JTAG 调试接口
