恩智浦LED可控硅调光驱动方案
1.2w人已加入
l
恩智浦LED可控硅调光驱动方案
恩智浦SSL2101T/N1
SSL2101T/N1是一种开关模式电源(SMPS)驱动器IC,它与直接来自整流电源的断相调光器结合工作。它设计用于驱动LED设备。该装置包括一个高压电源开关、一个允许直接从整流电源电压启动的电路以及一个为断相调光器供电的高压电路。对于调光器应用,集成专用电路可优化调光曲线。
特性
·轻松迁移到现有照明控制基础设施
·热增强型SO16宽体组件
·适用于反激和降压应用
·支持大多数可用的调光解决方案
·通过内置电路管理的谷值切换优化效率
·退磁检测
·过热保护(OTP)
·短路绕组保护(SWP)和过电流保护(OCP)
·内部VCC生成允许从整流电源电压启动
·对数校正的自然调光曲线,降至1%
由于集成度高,所需的外部组件有限
应用
·低于15 W的SSL应用
·改装灯(例如GU10、E27)
·LED模块,如LED光点、筒灯
恩智浦SSL2102T/N1
SSL2102T/N1是一种开关模式电源(SMPS)驱动器IC,它与直接来自整流电源的切相调光器结合工作。它设计用于驱动LED设备。该装置包括一个高压电源开关、一个允许直接从整流电源电压启动的电路以及一个为断相调光器供电的高压电路。对于调光器应用,集成专用电路可优化调光曲线。
特性
·轻松迁移到现有照明控制基础设施
·热增强型SO20宽体组件
·适用于反激和降压应用
·支持大多数可用的调光解决方案
·通过内置电路管理的谷值切换优化效率
·退磁检测
·过热保护(OTP)
·内部VCC生成允许从整流电源电压启动
·对数校正的自然调光曲线,降至1%
·由于集成度高,所需的外部组件有限
应用
·低于25 W的SSL应用
·SSL改装灯(例如:GU10、E27)
·LED模块,如LED聚光灯和筒灯
·适用于零售显示器等的LED串。
恩智浦SSL2103T/1
SSL2103T/1是一种开关模式电源(SMPS)控制器IC,它与直接来自整流电源的断相调光器结合工作。它设计用于驱动LED设备。该装置包括一个电路,以允许从整流电源电压直接启动。对于调光器应用,集成专用电路可优化调光曲线。
特性
·轻松迁移到现有照明控制基础设施
·支持大多数可用的调光解决方案
·通过内置电路管理的谷值切换优化效率
·退磁检测
·过热保护(OTP)
·内部VCC生成允许从整流电源电压启动
·对数校正的自然调光曲线,降至1%
·适用于反激和降压应用
应用
·具有各种电源要求的SSL应用
·LED模块,如LED聚光灯和筒灯
·适用于零售显示器等的LED串。
恩智浦SSL2129AT/1
SilergySSL2129AT/1是一款高效的控制器IC,适用于卓越的可调光LED照明解决方案,通常在4至25 W的灯功率范围内工作。简单的设计产生了成本效益高且紧凑的应用,适用于GU10和PAR16格式。低成本双极泄放电路支持主流单级LED驱动器应用的同类最佳调光器兼容性性能。SSL2129AT可以配置为降压(非隔离)或回扫(隔离)拓扑,电源电压为100至120 V或230 V。
特性
·卓越的电源可调光LED驱动器解决方案(前缘和后缘相位截止调光器)
·仅带外部MOSFET的反激或降压控制器
·支持分接降压拓扑以扩展Vf LED范围
·功率有效边界传导模式
·启动JFET
·高功率因数(>0.9)
·全套内部保护
·待机时与内置指示灯的壁挂式开关兼容
·“A”型无短路绕组保护
·每瓦基准调光器兼容性
·紧凑的单级LED驱动器解决方案降低了eBOM成本
·优化、高效的操作提高了每瓦总流明输出,进一步降低了能耗
应用
·可调光改装LED灯
·用于LED照明的可调光驱动器模块
恩智浦SSL5255TE/1
SSL5255TE/1是一款高度集成的高精度降压升压控制器,内置MOSFET。它旨在驱动低成本紧凑型可调光LED灯,功率可达12 W。SSL5255TE/1旨在实现高功率因数、相位可调光应用。
SSL5255TE/1在边界传导模式(BCM)下运行,具有接通时间控制。它通过线路和负载变化调节恒定的输出电流。宽的开关频率范围使得可以选择电感器,这可以优化电感器的尺寸、效率和EMI。
SSL5255TE/1可以直接从整流电源启动并在开关模式下运行。为了提供低成本的驱动器设计,可以使用现成的电感器,这在应用设计中提供了灵活性。
特性
•集成MOSFET(5Ω/450 V)
•支持大多数可用的调光解决方案
•深度调光水平
•无闪烁调光
•低组件数量确保了紧凑的解决方案和小的单层印刷电路板(PCB)占地面积
•出色的线路调节和负载调节以及良好的LED输出电流精度
•Hotaru电流控制
•内部热折返
•高效的BCM操作:
•续流二极管的恢复损失最小
•零电流开关(ZCS)和谷值开关,用于接通开关
•所需最小电感值和尺寸
•高效率(高达90%)
•操作期间的超低IC电流(<200μA)
•自动恢复保护:
•欠压锁定(UVLO)
•逐周期过电流保护(OCP)
•内部过热保护(OTP)
•输出过电压保护(OVP)
•输出短路保护(OSP)
应用
•SSL5255TE/1适用于低成本、非隔离的可调光照明应用,使用单电源电压工作。
恩智浦SSL5257TE/1
SSL5257TE/1是一款高度集成的高精度降压升压控制器,带有内部MOSFET。它旨在驱动低成本紧凑型可调光LED灯,功率可达10W。SSL5257TE/1旨在实现高功率因数、相位可调光应用。
SSL5257TE/1在边界传导模式(BCM)下运行,具有接通时间控制。它通过线路和负载变化调节恒定的输出电流。宽的开关频率范围使得可以选择电感器,这可以优化电感器的尺寸、效率和EMI。
SSL5257TE/1可直接从整流电源启动并在开关模式下运行。为了提供低成本的驱动器设计,可以使用现成的电感器,这在应用设计中提供了灵活性。
特性
·集成MOSFET(10Ω/700 V)
·支持大多数可用的调光解决方案
·深度调光级别
·无闪烁调光
·低组件数量确保了紧凑的解决方案和小的单层印刷电路板(PCB)占地面积
·出色的线路调节和负载调节以及良好的LED输出电流精度
·Hotaru电流控制
·内部热折返
·高效的BCM操作:·飞轮二极管的恢复损失最小
·零电流开关(ZCS)和开关导通的谷值开关
·所需最小电感值和尺寸
·高效率(高达90%)
·操作期间的超低IC电流(<200μA)
·自动恢复保护:·欠压锁定(UVLO)
·逐周期过电流保护(OCP)
·内部过热保护(OTP)
·输出过电压保护(OVP)
·输出短路保护(OSP)
·延长IC寿命
应用
SSL5257TE/1适用于低成本、非隔离的可调光照明应用,使用单电源电压工作。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • l
