基于步进电机的旋转平台
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-11-16
李秀珍
分享资料个
这个项目是关于一个基于步进电机的旋转平台。
步进器型号为 28BYJ48,通过通常与步进器一起购买的 X113647 步进电机驱动器(基于 ULN2003A IC)控制。
该平台可以双向旋转,并通过串行监视器或 Tera Term 进行控制。
实现了以下命令:
  • R = 顺时针连续旋转(意思是:转几圈)
  • r = 旋转 360 度;顺时针
  • L = 连续逆时针旋转(意思是:转几圈)
  • l = 旋转 360 度;逆时针
  • S = 停止旋转
从机械的角度来看,组装非常简单:只需要​​一块大约 15cmx15cm 大小的方形胶合板或类似材料来制作基台。
桌子的中心将位于对角线的交叉处 - 将在该点精确钻一个 6 毫米的孔。
步进器轮毂偏心:通过将轮毂插入 6mm 孔中,可以用铅笔绘制步进器的轮廓。
然后,在步进机轮廓周围尽可能紧密的圆孔,用圆锯将步进机的两个固定孔牢牢固定在桌子的木头上,这样它们就可以用来将步进机固定在桌面上。桌子。
需要 10 毫米高的橡胶垫来留出所需的间隙(步进器会在桌子下面粘一点)。
借助适用于 5mm 轴的 Pololu 通用铝制安装轮毂,旋转板将固定在步进器上。
全尺寸图片 - 底面
实际上我使用了 4 个不同的引脚,但下面的电路图准确地再现了连接。看上面的照片(来自 Arduino 的红线替换了“粉红色”):
#define motorPin1  4     // Blue   - 28BYJ-48 pin 1
#define motorPin2  5     // Pink    - 28BYJ-48 pin 2
#define motorPin3  6     // Yellow - 28BYJ-48 pin 3
#define motorPin4  7     // Orange - 28BYJ-48 pin 4
                         // Red    - 28BYJ-48 pin 5 (VCC)
                         // Blue   - 28BYJ-48 pin GND
#define STEPS_PER_TURN 2048 // number of steps in 360deg;
评论(0)
发评论
下载排行榜
