SBT05250L电池测试系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2011-04-01
nana
分享资料个
SBT05250L是一个16通道的电池测试仪,是针对大电流测试和评估的理想选择。这一设备可以用于很多领域,从专门的实验研究和开发到对电池的化成和分级。从生产的质量控制到产品的检查。
测试的准备程序可以在已有的台式PC上不依靠网络进行编写,运行我们的Lifetest^TM应用程序。最终用户可以通过填写活动表,设定具体的测试步骤。PC机通过以太网和电池测试仪器连接,并且可以通过以太网加载测试条件和上传测试数据。
每个测试通道都是独立的,微处理器控制和利用功率MOSFET取得非常高的准确性,可靠性和灵活性。16个5V,50A的测试通道被集成在一个测试架上。
该系统设有2个可以自由转换的电流范围,而且还可以通过辅助I/O模块添加模拟和数字输入输出设备,(例如温度传感器,电压输入,压力传感器,数字输出……)每个I/O模组可连接8个不同的传感器模块。
我们的测试系统支持提供稳定的电流,电压,功率和电阻负荷,并且最低脉冲宽度为1毫秒。我们的SBT05250L系统会给你提供超快切换充放电模式的能力,保证你的准确性和精确性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
