油田自动化仪表选择原则有哪些
1.2w人已加入
油田自动化仪表在应用过程中存在绝对误差、相对误差以及传导误差,一般情况下因为油田生产开采现场环境较为复杂,多种外部因素和内部因素会对实际生产开采造成很大影响,从而引起仪表误差问题出现,所以需要采用科学的控制措施。为此,在选择自动化仪表过程中,需要充分考虑到自动化仪表的实际标准测量范围,从而能够将误差控制在最低状态,确保自动化仪表能够在规定标准内运行。因此,本文总结如下几项仪表选择基本原则。
1、高精度选择原则
油田在生产开采过程中,对于各生活参数的测量和监控数值精准度具有明确要求,所以自动化仪表选择首先必须考虑到高精准度原则,确保自动化仪表所显示数值具有真实性、可靠性和精确性,能够准确反映出当前生产作业环境的压力、温度以及液位等,从而为具体生产提供准确的数据支持,不仅能够促进生产效率提升,同时能够提高油田作业安全性,防止因自动化仪表示值误差导致生产安全事故问题出现。为此,在选择自动化仪表时,需要将其精度放在首位,结合油田作业环境实际情况,确保自动化仪表能够准确地显示出当前作业环境的真实参数。
2、安全可靠性原则
油田生产是一项危险性较高的工作,对于作业环境的温度、压力以及液位等要求极为严格,如果出现压力过高、温度过高或液位过高等问题,会引起严重的安全事故发生,所以在对自动化仪表进行选择时,需要确保自动化仪表具有充分的安全可靠性,保证自动化仪表系统运行稳定性,使其能够持续为油田开采生产提供作业参数测量支持,是提高油田开采生产安全性的主要方式,在选择时需要对自动化仪表的运行稳定性等方面进行检测,保证自动化仪表能够符合油田生产安全需要。
3、经济性原则
自动化仪表在运行过程中,会消耗一定的电力能源,从而产生额外的成本,所以需要充分考虑到自动化仪表的经济性原则,选择能耗较低的自动化仪表;同时自动化仪表的价格相比于传统仪表更高,所以为了降低自动化仪表采购成本,需要在确保自动化仪表精准性和安全性的基础上,采用科学的成本管理策略,选择综合性价比最高的自动化仪表仪器,减少仪表采购环节的成本支出,从而能够提升油田工程经济效益。
审核编辑 黄昊宇
