世微AP5125外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动
今日头条
1097人已加入
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
◆ 宽输入电压范围:9V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度*高
◆ CS 电压:176mV
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ 内置稳压管
◆ SOT23-6 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
◆芯片工作
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD的电容充电,当电源电压** 3.4V 后,芯片电路开始工作,直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压5.4V 左右,芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入的电阻 RVDD 提供。
◆MOS 管选择
MOS 管耐压选择要** 输入电压的 1.2 倍以 上;MOS 管电流 IDS 选择一般要求是电感较大峰值电流的 2 倍以上。MOS 管的导通电阻 RDSON 越小,损耗在 MOS 管上的功率也越小,系统转换的效率越高。MOS 管阈值电压 VGS 要选择较低的阈值电压值,芯片的电源工作电压决定了 DRV 驱动电压,通常芯片的 驱动电压为 5.4V,所以要保证MOS 管在 VGS 等于 5.4V 时能导通。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
◆PCB 设计注意事项
1:芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大。
2:芯片 SW 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能长 度短、线宽大。
3:芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,VDD 电容的GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接。
4:系统的输入电容尽可能靠近 AP5125 系统布局,保证输入电容达到较好的滤波效果。
审核编辑 黄昊宇
