世微AP5165智能过温保护降压型恒流芯片 DC/DC降压恒流驱动芯片 输入6-30V电流1.2A
今日头条
1097人已加入
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,较大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
* 极少的外部元器件
*  很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
*  较大输出 1.2 A 的电流
*  复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
*  5 % 的输出电流精度
*  高达 97 % 的效率
*  输出可调的恒流控制方法
典型应用
*  低压 LED 射灯
*  车载 LED 灯
*  LED 备用灯
*  LED 信号灯
*    LED 车灯
选取二极管
为了保证较大的效率和性能,二极管(D)应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持 30 % 的余量,有助于稳定可靠地工作。另外值得注意的一点是,应考虑温度高于 85°C 时肖特基的反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功率耗散。AC12V 整流二极管(D)一定要选用低压降的肖特基二极管,以降低自身功率耗散
PCB 布板的注意事项
合理的 PCB 布局对于较大程度保证系统稳定性以及低噪声来说是很重要的。使用多层 PCB 板是避免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接地。PCB 铜箔与 AP5165的散热 PAD 和 GND 应连接良好。将大电流接地回路、输入旁路电容的接地引线及输出滤波器的接地引线连接到同一点(星形接地接法),以较大限度地减小接地噪声。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-06-17
0 回复 举报
兼容替代PT4115 收起回复
