有效的延长变频器使用年限的八个维护保养建议
1.2w人已加入
  大家都知道变频器的使用环境温度每上升10℃,使用年限就减半。因此,在日常使用中,应根据变频器的实际使用环境状况和负荷特征,制定合理的检查周期和制度,每个使用周期后,全面维护变频器整体的解体、检查、测量等。就告诉大家最有效的延长变频器使用年限的八个维护保养建议。
  一、根据实际环境,确定其周期间隔的长度,对变频器进行全面的检查和维护。必要时,可拆卸、检查、测量、除尘和紧固整流模块、逆变模块和控制柜中的电路板。由于变频器的下进气口和上出气口经常因积尘或积尘过多而堵塞。其本身散热量高,要求通风量大,运转一定时间后,其基板(静电作用)有灰尘,必须进行清洁和检查。
       二、对于变频器的线路板、母线等后,进行必要的防腐处理,涂上绝缘涂料,对出现局部放电、电弧的母线进行毛刺去除、绝缘处理。绝缘破坏的绝缘柱,必须去除碳化或更换。
  三、对所有接线端进行紧固,防止松动引起的严重现象,并进行全面检查和测量。对于所有接线端(包括输出)端、整流模块、逆变模块、直流电容和快速熔融设备,如果发现烧毁或参数变化较大,应及时更换。
  四、变频器中风扇的旋转状态应仔细检查。断电后,用手转动风扇叶片,观察轴承是否卡住或旋转不灵活,必要时更换。
  五、仔细检查变频器控制电路板上的电子部件,检查和处理焊接脱落、变色、膨胀、裂纹、断线(印刷电路板线路)等异常现象,必要时对外观异常的部件,可以从电路板上进行焊接脱落测量检查或更换。
  六、用万用表、桥梁等仪器、工具检测和耐压实验整流块、逆变GTR(或IGBT)等大载流量装置,测量其正反电阻值,并做表格记录,更换参数差异较大的模块。
  七、检查主接触器和其他辅助继电器,仔细观察各接触器的动静接触器是否有电弧、毛刺、表面氧化、凹凸,发现这些问题时更换相应的动静接触器,确保接触安全。 八、要经常检查变频器电源电压的变动情况,改善变频器使用环境特殊、负荷变动大的现象,避免大电流对变频器冲击的影响,影响正常工作。
  变频器具有调速范围广、动态响应快、调速精度高、保护功能完善、操作简单等优点,广泛应用于冶金、石油化工、电力、机械、民用电器等行业。一般来说,变频器使用7年左右,进入故障多发期,部件烧坏、故障、保护功能频繁动作等故障现象可能发生,严重影响正常运行,所以需要定期做好维护保养。 审核编辑:郭婷
