OTP语音芯片SOP8的前世今生_如九齐_硕呈_钰绅等以及国产方案KT148A
今日头条
1100人已加入
一、语音芯片的形态简介
语音芯片ic的其中一个品类,就是SOP8封装的OTP语音芯片,非常的经典和常用。源头的供应商基本都是台系的原厂,比如:九齐、硕呈、佑华等等,其中佑华就算是鼻祖了,早期的4位机也是在语音市场得到了升华。
OTP(One Time Programmable)是单片机的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入单片机后,将不可再次更改和清除。
OTP这个技术最早还是国外发明的,但是发扬光大是在我们的宝岛台湾,尤其是在2000年前后,那是遍地开花。因为国外芯片厂商已经不屑于这种低端的技术,都想往高毛利去走,所以自然就淘汰了OTP,全部产品转向flash的工艺
此时我们的宝岛台湾涌现出来了越来越多的芯片设计公司,专注于优化OTP 。比如:九齐、佑华、飞凌、南翔等等,无论是通用MCU市场,还是语音芯片市场,通过OTP的加持+4位机架构,直接把芯片干到0.3rmb以下,实在是太牛了,这些故事就不去多说了,这里重点描述语音芯片市场,以及发展的过程
开始的语音ic形态并没有现在这样丰富且易用,基本上都是搭配玩具产品进行设计的。后期在国内方案公司等等厂家的推动以及技术升级,才形成目前的产品形态。
基本上具备的标准功能如下:
功能一 芯片可以直驱扬声器,8欧姆0.5W的那种。或者外加功放来驱动更大的扬声器
功能二 语音芯片支持一线串口受控,搭配MCU应用,单字节指令,通过脉冲的宽度来判断0和1
功能三 或者二线串口受控,搭配MCU的应用,时钟线+数据线,基本都是在时钟的下降沿来判断0和1
功能四 独立IO控制,一个IO控制一段声音,有上电自动播放,触发播放一次者触发循环播放等形态
补充说明 KT148A基于国产杰理的flash芯片开发,可重复烧录,420秒空间,同时串口UART重复下载语音
基本的产品造型形态如下:
语音芯片
二、OTP语音芯片的开发简介
OTP语音芯片的开发,也是非常的麻烦,注意是麻烦而不是难。因为基本都是汇编+选项的形式,再搭配专用的修音工具等等。无形之中,就把这个类型的芯片开发整的高深莫测、神神秘秘。
也就是一般的客户想自己开发,基本不可能了,因为前期的培训成本、工具成本都是比较高的
而单纯为了某一个产品自己去学习,也是极其不划算的买卖。所以这个时候就涌现出来了很多的方案公司,来完成这个事情
他们可以专注于这个不大不小的应用场景,进行集中开发,或者订制开发。然后产生一定的利润,模式就是这么简单粗暴
这里举例说明一下,开发麻烦的地方
语音芯片
语音芯片
界面看起来就很懵,其实他不是一种编程环境,可以简单的理解为“配置环境”
1、比如修改某一个IO是高电平触发,还是低电平触发,然后设置音量,然后导入语音文件
2、或者改某一个IO是输出还是输入
都是以选项的形式
更为神奇的是修音这个环节,真的很吃经验,经验不足的人效果就是没有老工程师做得好,好的标准有两点
1、同样的空间,能否放下更多的声音
2、同样的声音处理,音质是否更加的清晰。至少我是没有搞明白整个的过程的,也没那个耐心,996已经够卷了
语音芯片
语音芯片
这里是烧写器,以及烧写用到的软件,看起来还是非常的简陋的。不像是大厂的风范
三、各种IC类型的优劣
通过国内方案公司的归纳和总结,基本SOP8的功能形态,就如上所描述的一致。这样的设计定义,已经是形成了用户共识和行业标准了,大大加强了SOP8封装语音芯片的用户群体
常见的如:血压计、门锁、安防报警、门铃提示等等,需要语音提示的场景就离不开这样的芯片
但是传统的SOP8的语音芯片,也是有很大的改进空间,毕竟技术在不断升级的。以前的很多痛点也可以得到很好的改善
1、比如早期的SOP8封装的语音芯片就是OTP的,也就是只能烧录一次,一旦程序有错就基本报废了,大批量生产的时候风险就很大
2、比如早期的SOP8封装的语音芯片需要专用的语音制作工具,语音修音工具,下载工具,烧录工具等等,整个做样品的流程非常的繁琐和效率低下,KT148A则不需要,用户自己换语音,支持420秒的长度
3、尤其产品不确定,后期需要多次修改的时候,那更是痛苦不堪,必须要供应商全力配合才行,中间还可能涉及到一些费用等等
4、比如大容量的语音芯片价格昂贵的问题,一般SOP8的语音芯片,音频内容越多,价格就越昂贵,尤其80秒以上高音质的芯片,价格那是非常的不友好
5、同时,对备货也很不利,例如需要成本低,那肯定是要多订货,但是一旦订货之后,芯片不可重烧,就会成为呆料
所以面对这些种种的缺点,我们开发了flash版本的SOP8封装的语音芯片,型号KT148A,封装SOP8,最大支持420秒的语音
KT148A的优势也很明显:
1、优势一:芯片是flash版本的,就意味着芯片可以重复烧录,不担心大批量的生产问题,以及备货问题
2、优势二:芯片可以用户自己更换声音,省去了打样的费用,以及中间修改调试无休止的等待,非常方便客户的产品推进
3、优势三:由于flash的成本现在已经是很亲民了,所以OTP成本上也不占什么优势,相反flash在大容量的应用上优势非常的明显,比如KT148A的芯片,最大支持420秒的空间,用户能自己更换声音,这是OTP语音芯片不能想象的事情
4、优势四:配套的工具都是非常方便的工具,电脑端的PC工具我们提供,下载工具就一个USB转TTL就可以完全搞掂,无需其他
当然KT148A-SOP8也有它的缺点:
1、就是在低秒数的场景,成本不占优势,尤其是那种20秒、10秒、40秒的需求,这类型还是台系的OTP版本芯片,成本控制的好。
语音芯片
四、如何去选择合适的方案
我觉得本着一个原则,就是取得一个平衡。因为不可能所有的都是最优,又要好找,又要服务好,又要价格低。
比如:产品的量很小,对价格也不敏感,那就选广告做的好的,选他们没错
比如:产品量巨大,超级敏感,找原厂给推荐代理,准没错,不要看广告,看实实在在的支持
比如:产品稳定性要求很高,成本要求也还好,那选flash型的可以重复烧录。至少生产没有风险,推荐KT148A
审核编辑 黄昊宇
