PCB应力测试仪
今日头条
1097人已加入
应力测试仪
深圳市品控科技开发有限公司,是一家专业研发制造应力测试仪器的厂家。公司主要生产应力测试仪器、应变片。为3C产业、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、应变测试服务。
TSK-64-64C是一款便携式应力测试仪,精度高,效率快。主要用于SMT各工序测试,如分板应力测试、点胶应力测试、焊锡应力测试、过炉应力测试、贴片应力测试、差价应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测,以及一些结构件的   业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX    应力测试等等。
特点:仪器体积小,便放携带;软件操作简单,上手快,能快速进行测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、应力速率分析,等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
相关参数
1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,最大可以扩展到32通道
    TSK-32-8C最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、最高采样率为10KHz(32通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
◆ 单模块通道数:8个模拟输入通道
◆ 最大采样率:320KS/s/机箱
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:EX-410A系列支持120Ω,EX-410B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
审核编辑 黄昊宇
