基于Arduino的CCS811空气质量传感器来检测TVOC和CO2
“可悲的是,以进步的名义,我们污染了空气、水、土壤和我们吃的食物”。因此,由于污染,现在监测空气质量非常重要。为了设计空气质量监测系统,我们需要耐用可靠的空气质量传感器。虽然空气质量参数很多,但最重要的是二氧化碳和TVOC。因此,为了检测二氧化碳和TVOC,我们使用CCS811空气质量传感器。
在本教程中,我们将向您展示如何使用带有Arduino的CCS811空气质量传感器来检测TVOC和CO2。此外,您还将学习将CSS811与Arduino连接。
所需材料
Arduino UNO
CCS811 空气质量传感器
电位器 (10k)
液晶屏 16*2
面包板
连接线
电路图
CO2
CCS811 空气质量传感器
CCS811空气质量传感器是一款超低功耗数字气体传感器,它集成了MOX(金属氧化物)气体传感器,可通过集成MCU(微控制器单元)检测各种VOC(挥发性有机化合物),以进行室内空气质量监测。MCU由ADC(模数转换器)和I2C接口组成。它基于艾迈斯半导体独特的微加热板技术,可为气体传感器提供高度可靠的低功耗解决方案。
CO2
在我们的电路中,我们使用这种传感器来检测环境中可用的TVOC和CO2,并在16 * 2 LCD上显示数据。
引脚配置
引脚编号 引脚名称 描述
1 输入电源(3.3V至5V)
2 3V3 3.3V输出引脚供外部使用
3 格德
4 自主权评估 这是 I2C 时钟引脚
5 标准及校正实验所 I2C 数据引脚
6 唤醒 传感器的唤醒引脚,应接地以便与传感器通信
7 RST 复位引脚:接地时,传感器自行复位
8 国际 这是中断输出引脚,用于检测新读数何时准备就绪或读数何时过高或过低
应用
智能手机
可穿戴设备
家庭和楼宇自动化
辅料
#include
#include "Adafruit_CCS811.h"
下面我们定义了用于将16 * 2 LCD与Arduino连接的引脚。
LiquidCrystal lcd(12, 13, 8, 9, 10, 11); /// REGISTER SELECT PIN,ENABLE PIN,D4 PIN,D5 PIN, D6 PIN, D7 PIN
Adafruit_CCS811 ccs;
下面我们设置了LCD和CCS811空气质量传感器,并将其校准为显示正确的温度,如下面的代码所示,
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
ccs.begin();
//calibrate temperature sensor
while(!ccs.available());
float temp = ccs.calculateTemperature();
ccs.setTempOffset(temp - 25.0);
在下面的代码中,我们使用函数“ccs.available()”(函数已经在库中定义)来检查是否有一些数据。当我们获得数据时,我们能够计算温度并将其显示在 16*2 LCD 上。
此外,如果 CCS 可用并且 ccs.readData() 返回 false,那么我们使用函数 ccs.geteCO2() 获得 CO2 值,使用 ccs.getTVOC() 获取 TVOC 值,如下面的代码所示。 因此,我们收到了使用CCS811空气质量传感器的空气质量参数值。
void loop() {
if(ccs.available()){
if(!ccs.readData()){
int co2 = ccs.geteCO2();
int tvoc = ccs.getTVOC();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(String ("CO2:")+ String (co2)+String(" PPM"));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(String ("TVOC:")+ String (tvoc)+String(" PPB "));
lcd.print(String("T:"+String (int(temp)))+String("C"));
delay(3000);
lcd.clear();
else{
lcd.print("ERROR");
while(1);
完整的Arduino代码如下。代码很简单,所有工作都由其库本身完成,我们使用 CCS 库中定义的函数来获取 CO2 和 TOVC 的值。
#include
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  ccs.begin();
void loop() {
delay(3000);
      lcd.clear();
    else{
      lcd.print("ERROR");
      while(1);
