半导体行业中的陶瓷材料
在半导体行业中,设备投资占半导体产业资本支出的60%-70%,其中晶圆制造过程因工艺复杂,工序多样,相关设备的价值量占比极高,达到了总资本支出的50%以上。半导体设备的发展已经成为推动半导体行业技术创新进步的引擎。
对于半导体设备的研制,部件所使用的材料是影响设备性能的关键因素。特别是对于晶圆制造过程中的刻蚀机和PECVD设备,等离子体通过物理作用和化学反应会对设备器件表面造成严重腐蚀,一方面缩短部件的使用寿命,降低设备的使用性能,另一方面腐蚀过程中产生的反应产物会出现挥发和脱落的现象,在工艺腔内产生杂质颗粒,影响腔室的洁净度。
如何应对等离子体腐蚀难题?
一般可采用高纯Al2O3涂层作为刻蚀腔体和腔体内部件的防护材料。但是随着半导体器件最小特征尺寸的减小和晶圆尺寸的增大,为了获得更高的刻蚀精度和保证刻蚀的均一性,等离子体能量也逐渐增大,同时卤素类气体开始被用于等离子体刻蚀。高能含氟等离子体具有很高的化学活性,容易与Al2O3反应生成AlxFy化合物,沉积在工艺腔内壁或部件表面上,最后在等离子刻蚀过程中脱落成颗粒,污染晶圆,降低成品率,增加生产成本。
因此,刻蚀机腔体和腔体部件材料的耐等离子体刻蚀性能变得至关重要。
石英材料
石英是一种物理化学性质稳定的无机非金属材料,晶体结构属三方晶系,作为刻蚀机腔体材料,对硅晶圆的杂质污染问题较为严重。与此同时,由于刻蚀过程采用含F的等离子体,F易与石英反应生成SiF4。因此等离子体对腔体的刻蚀现象比较严重,作为等离子刻蚀机腔体材料,使用寿命受到了极大的限制。
SiC材料
碳化硅是一种化学性质稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能优异的无机非金属材料。SiC作为刻蚀机腔体材料,相较于石英,其材料本身产生的杂质污染较少,由于具有更加优异的力学性能,在等离子轰击其原子表面时,原子损失率相对较少,日本三井公司报道一种SiC复合材料作为空气刻蚀机腔体材料,具有较高的耐腐蚀性。
阳极氧化铝及高纯Al2O3材料
刻蚀机腔室材料选择铝合金时,易造成金属颗粒污染,转而选择在铝合金上镀一层致密的阳极氧化铝层,通过阳极氧化,从而提高腔室材料的耐刻蚀性。实践发现,阳极氧化铝层易出现剥落的现象。这主要是由于合金中的杂质发生偏析,表面的阳极氧化铝层易产生微裂纹,使得阳极氧化铝的使用寿命较低,因此制备了高纯的氧化铝陶瓷作为腔室材料。
其作为耐等离子刻蚀腔体材料具有以下特点。
(1)生产设备简单,自动化程度较高,生产工艺成本较低。
(2)由于卤素气体通常被用作高速刻蚀Si晶片使用,Al易与卤素F等反应生成易挥发的Al-F副产物而污染晶片。
(3)金属相杂质的添加,对其硬度和抗弯强度明显下降。
(4)高温下,纳米晶粒易长大,并伴随热导率下降。
(5)在梯度涂层中,加重了分层效应。
(6)不能满足300mm以上刻蚀设备的要求。
Y2O3材料
氧化钇作为一种Si片刻蚀加工的腔体材料,与Al2O3相比具有如下优势与不足。
(1)由于AlF3的消除,Y2O3造成的表面颗粒和缺陷污染减少。
(2)材料中的过渡金属含量低,降低了金属污染的风险。
(3) Y2O3具有更加优异的介电性能,并且越厚的Y2O3陶瓷涂层,其抵抗介质击穿能力越强。
(4)作为耐等离子腔体材料,在等离子体中腐蚀速率较低。
(5)使用成本低,但制备成本较高。
(6)热膨胀系数较Al2O3大,在腐蚀的过程中,在晶界边界的残余应力易发生膨胀,因此内部较易产生气孔和微裂纹。
单晶YAG以及Al2O3-YAG共晶复合材料
YAG简称钇铝石榴石,具有立方晶体结构、无双折射效应、高温蠕变小,具有优异的光学及电学性能,被广泛地应用于激光器基质材料、高温可见光窗口、等离子体腔室材料以及红外窗口材料等。
YAG作为一种重要的耐热和耐等离子体冲击材料,近几十年来,受到研究者以及一些相关设备制造商的关注。相较于Y2O3陶瓷,具有以下一些特点。
(1)使用寿命长,使用成本相对较低。
(2)制备工艺更为简单,成本低。
(3)更优异的机械性能。
(4)熔点低,易加工等。
Al2O3-YAG复合陶瓷,是由Al2O3与Y2O3纳米粉末按照一定的配比,经过球磨混合、干燥、成型、烧结等工艺制备而来。
在耐等离子刻蚀腔体壁材方面,相较于单晶YAG,具有良好的应用前景,根据目前相关的研究报道,相较其他耐蚀腔体材料具有如下优点。
(1)优异的机械性能。
(2)高热导率。
(3)高温抗蠕变性能优异。
(4)生产成本相对较低。
(5)耐等离子刻蚀性好。
Si3N4材料
Si3N4作为一种共价键化合物,其热膨胀系数低、导热率高、抗化学腐蚀、耐热冲击性极佳。经过热压烧结的Si3N4,其硬度极高,且极耐高温,它的强度一直维持在1200℃高温下而不下降,受热后不会熔成融体,到1900℃才会分解。
热压烧结的氮化硅加热到1000℃后投入冷水中也不会破裂。但是它作为一种等离子刻蚀腔体材料,仍存在以下不足:
(1)机械加工成本高,已超过产品总成本的一半。
(2)机械加工对材料表面损伤,由此对材料的强度产生不利。
(3)为了避免机械加工对材料性能的消极影响,制造加工通常采用过分保守的加工条件,大大地延长了加工时间,生产效率降低。
(4)作为一种非氧化物陶瓷材料,大尺寸烧结体难以制备,其制备成本高。
审核编辑 :李倩
