MCUXpresso IDE下将应用程序RW段分散链接的几种方法
1.2w人已加入
早期的 MCU 芯片,一般都会嵌入内部 Flash 和 RAM,并且 Flash 和 RAM 都只有一块(即均在连续的映射地址范围内),因此在链接应用程序时处理比较简单,程序 RO 段全部放在单一 Flash 空间,程序 RW 段全部放在单一 RAM 空间即可。
随着时代发展,现在的 MCU 越来越高端了,比如那些 Cortex-M7 内核的 MCU 中(最典型的代表 - 恩智浦 i.MXRT 系列)普遍引入了高速 TCM RAM,然后芯片内部也还有一些普通 On-chip RAM,当然芯片也能支持外扩大容量 SDRAM、PSRAM 等,在这种情况下就出现了多块地址空间不连续的 RAM 区域,这时候该如何链接程序 RW 段到这些分散的 RAM 空间里呢?
最近痞子衡在支持一个美国G客户,客户做项目选用的 MCUXpresso IDE,在这个 IDE 下客户没有找到完美的 RW 段分散链接解决方案。今天痞子衡就给大家介绍一下 MCUXpresso IDE 下分散链接的几种方法,也顺便提一下 IAR、MDK 下的做法。
一、准备开发环境
首先需要准备好环境,包含必要的软件,痞子衡的环境如下:
集成开发环境:MCUXpresso IDE_11.4.0_6224,点此下载
软件开发包:SDK_2.10.0_EVK-MIMXRT1170(Toolchain需包含MCUXpresso IDE),点此下载
二、引入RW段分散链接问题
我们先从 SDK 包里导入生成一个工程(就选最简单的 hello_world 吧)。工程导入成功后,会在 \\MCUXpressoIDE_11.4.0_6224\\workspace\\evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7 下看到 .project 工程文件,在 MCUXpresso IDE 下打开这个工程,然后调整工程设置 Memory 定义中顺序如下:
RAM
原始 hello_world 程序里 RW 段大小为 264 bytes(包含 .data 和 .bss),再加上默认 4KB Heap 和 4KB Stack,这链接在 256 KB 的 SRAM_DTC_cm7 空间里(Alias 名为 RAM)肯定是没问题的。
我们现在在 hello_world.c 文件里加两个全局变量 s_buf1 和 s_buf2,再重新编译工程,发现工程编译不过,因为默认链接配置下 IDE 把所有 RW 段全往 Alias 名为 RAM 的空间里放,导致 RAM 空间不够用,但实际上芯片上还有很多空余 RAM2-8。怎么把空余 RAMx 利用起来?这就是问题所在,后面我们会尝试利用 RAM 和 RAM4 来解决问题。
uint8_t s_buf1[1024 * 128] = {1};
uint8_t s_buf2[1024 * 256];
int main(void)
    s_buf1[0] = 0;
    s_buf2[0] = 0;
    // 代码省略...
RAM
三、回顾IAR/MDK上解决方案
在研究 MCUXpresso IDE 下分散链接解决方案之前,我们先看看经典 IDE 下是怎么实现的。
首先来看 IAR 下 RW 段分散链接解决方案,我们只需要修改对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_flexspi_nor.icf 如下,注释掉原来 DATA_Region 和 DATA2_region 的分别定义,然后使用 | 运算符将它们的 mem 空间连在一起组成新的 DATA_Region 即可,底下 IAR 链接器就会自动分配 RW, ZI 段到这个新 DATA_Region 里。
define symbol m_data_start             = 0x20000000;
define symbol m_data_end               = 0x2003FFFF;
define symbol m_data2_start            = 0x202C0000;
define symbol m_data2_end              = 0x2033FFFF;
RAM
再来看 MDK 下 RW 段分散链接解决方案,我们也只需要修改对应链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_flexspi_nor.scf 如下,需要新增加一个 RW_m_data2 执行域(注意语句摆放位置),在新执行域中也按原 RW_m_data 域中一样添加 .ANY (+RW +ZI) 即可,底下 MDK 链接器就会自动分配 RW, ZI 段到这两个 RW_m_data 空间里。
#define m_data_start                   0x20000000
#define m_data_size                    0x00040000
#define m_data2_start                  0x202C0000
#define m_data2_size                   0x00080000
RAM
四、MCUXpresso IDE下几种解决方案
现在回到主题 MCUXpresso IDE 下分散链接是怎么实现的,一共有三种方法:
4.1 借助 cr_section_macros.h 里的宏
第一种方法是借助 MCUXpresso IDE 自带的头文件 cr_section_macros.h 里的宏。用 __DATA(RamAliasName) 或者 __BSS(RamAliasName) 宏来修饰变量定义,这样 MCUXpresso IDE 在链接时会自动将该变量放到指定 RAMx 里。
RAM
4.2 借助 GNU C 的 attribute 机制
第二种方法本质上与第一种一样,只不过换个形式,需要借助 GNU C 里的 attribute 机制,即用 attribute ((section("UserSectionName"))) 语法来修饰变量定义,将其放到自定义程序段里,然后在 MCUXpresso IDE 链接配置设置界面 Extra linker script input sections 框里,将自定义程序段指定到具体 RAMx 里。
RAM
4.3 手动修改 .ld 链接文件
前两种方法虽然能解决问题,但是遇到多源文件里大量变量定义时就比较麻烦了,不但需要挨个加相应修饰代码,而且也要手工计算好空间大小(合理控制自定义段大小),随着代码增删改动,做不到自适应。那么在 MCUXpresso IDE 下有没有像 IAR/MDK 解决方案那样省心的方式呢?
答案当然是有的!在 MCUXpresso IDE 链接配置设置界面去掉 Manage linker script 选项的勾选,将自动生成的 evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7_Debug.ld 文件在同路径下拷贝一份重新命名,然后在 Linker script 路径里指定新的链接文件。
RAM
打开链接文件 evkmimxrt1170_hello_world_demo_cm7_Debug_User.ld,在里面分别找到 Main DATA/BSS SECTION 执行域,跟在后面紧接着加上 Secondary DATA/BSS SECTION 执行域就行了(仿照 Main Section 里的写法,仅需要把 RAM 名字替换掉即可),底下 MCUXpresso IDE 链接器就会自动分配 RW, ZI 段到这两个 RAM 空间里。
RAM
至此,MCUXpresso IDE下将应用程序RW段分散链接的几种方法便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
审核编辑:刘清
