Si24R2F+2.4GHz ISM频段低功耗无线集成嵌入式发射基带无线发射芯片
1.2w人已加入
Si24R2F+在原有Si24R2F的基础上:优化了射频性能、增加NTC测温、增加自动唤醒间隔、优化了蓝牙性能。在固定资产管理、冷链物流和牛羊畜牧业标签市场更具竞争力。
在原有SI24R2E做白卡/校徽的群体,在新的卡片机应用,更加推荐用SI24R2F,这款芯片是R2E的迭代。
在原有R2E的基础上,SI24R2F做了增加:
1、自动发射模式下,最多支持4个不同信道发射
2、支持发射数据加密
3、支持按键发射功能
4、支持按键防拆功能
5、集成温度检测和报警功能
且据有更高的发射功率12dbm(SI24R2E 7dbm),更低的电流。睡眠电流300nA(SI24R2E 700nA)。标签所处的发射时间很短,大部分耗电量都用于睡眠模式下。
Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个1MHz带宽的信道。
Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
智慧校园卡管理系统从2014年起,有源RFID热门领域,少不了2.4G智慧校园,原本行业做2.4G学生卡+校徽等等的厂家用量明显有大幅度下滑。经过调查,早在前几年就已经有迭代化产品在部署,才会导致原有的产品在新的一年没有继续上涨。这就是现在所要讲学生卡片机(电子学生证),在2019年中旬,通信部发布2G即将关掉,迎来的是一波想要用4G来代替2G的想法,但是怎么实现呢?成本是明显增加的,而且怎么推动呢?如果只是跟原有的系统一样,只要发送信息给家长通讯,那用4G是不是很鸡肋?在2021年教育部接着公布,严谨中小学生带手机进入校园。这就解决了用4G区替代2G最直接的一个说辞了。
电子学生证与学生白卡/校徽的区别:
1.在每个学校的校门口安装2.4G-RFID远距离刷卡检测设备。通过2.4G识别器A和B对学生进出学校进行判别。
2. 每个学校的2.4G远距离刷卡考勤监测设备连接到集中式管理平台的考勤机/短信服务器,方便监控设备和考勤信息接收。
3. 学生只需在进出校门时,佩戴用2.4G有源电子标签卡+Mifare1 S50制作的非接触射频复合“学生卡”即可实现远距离刷卡考勤。
电子学生证的种种应用方式以及系统其实大同小异的。都是3方合作,运营商+终端厂家+学校!所以对于运营模式来讲,没人会在乎需求量冲突,只希望能跟着新产品的变化,稳固自己现有的市场。毕竟新的东西起来,必是有因素,都有他存在的道理。从2019年往前几年看,早有挺多厂家在研发这一种学生卡片机,有些大佬有大概估算了一些整个市场投入资金不少于两个亿!不过皇天不负有心人,2021年开始某些地区学校已经用上了。
重点不止是解决学生进去校门做考勤,具有GPS+北斗定位,让学生校内校外的人生安全得到更进一步保障,情亲通话(结合运营的优惠套餐,实现一年365天免费打电话)。增加了移动支付,坐公交 图书馆借阅 食堂吃饭 饮水统一一牌搞定,sos一键警报报警,拥有所谓的白名单,设置电话号码,拒绝陌生来电,保护学生安全。
应用范围
超低功耗有源 RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智慧畜牧系统
智能冷链物流
嵌入式
嵌入式
嵌入式
审核编辑:汤梓红
