维修吉时利6514静电计测量极其不准案例
  吉时利静电计6514测量极其不准。安泰维修检测实际是仪器无输出。本期将为大家分享本维修案例。
  吉时利静电计6514测量极其不准维修案例
  下面就是吉时利6514维修情况
  一、静电计维修型号:吉时利6514。
  二、报修故障:6514测量极其不准,用源表输入100mA测得为1.5mA。
  三、故障检测:仪器控制板模拟单元组件损坏。
  四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。
  安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
  当出现问题时,一定要找专业靠谱的静电计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份吉时利静电计注意事项,一起来学习吧。
  安泰仪器维修根据多年维修经验得出70%的仪器故障都由于操作不规范及使用不当造成:
  1、严禁输入超过仪器允许范围的信号:
  操作时要注意:
  首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下:
  ①使用前,先估算输入信号功率/电平;
  ②先开机稳定后,先接输入线缆再加信号;
  ③加输入信号从小信号加起,再逐步增大;
  ④加入大信号,需要在输入端口加衰减器,衰减探头/线缆等。
  2、严禁输入超过仪器允许范围的信号:
  示波器输入电平不得超过仪器最大输入电平。如需测试高电平信号必须选用合适衰减倍数的探头。否则会损坏示输入信号处理模块,甚者烧毁采集板或数字处理模块。
  3、严禁输入超过仪器允许范围的信号:
  频谱仪、功率计的输入口输入功率不得超过其允许的范围。如需测试大信号,必须在其输入口串接合适的衰减器(尽量大些),否则会损坏ATT、第一级混频等。
  4、仪器安全接地
  如果仪器未接地或地线接触不良,会造成设备端口/外壳带电。可能在端口与其它设备相连的瞬间放电,损坏内部电路,这对于电子仪器和待测目标是致命的。甚或会对人体放电,造成人身安全事故。
  仪器接地,目前是通过三芯电源插头插座的接地端与地相连。但实际使用的电源插座会存在接触不良的情况,无法保证可靠接地。所以要求所有仪器设备都必须另接地线,与地网相连(二次接地,加强接地)。
  安泰测试可维修故障:
  1、电源故障:不能正常开机;
  2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;
  3、显示故障:花屏;黑屏;
  4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
  5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
  6、通道输出指标超差等故障;
  7、开机报错5001、5003、5051……等;
  8、开机不认通道板;
  9、其他使用问题等。
审核编辑:刘清
