2位双向电压电平转换器BCT0102概述
1.2w人已加入
2位双向电压电平转换器BCT0102,替换TXS0102/FXMAR2102/SGM4553/SGM4556,性价比超高
这种二位非反相转换器是一种双向电压电平转换器,V:幺7665440083 可用于建立混合电压系统之间的数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置的电源轨道,A端口在跟踪VCCA电源时支持1.65V到5.5V的工作电压,B端口在跟踪VCCB电源时支持2.3V到5.5V的工作电压。这允许支持更低和更高的逻辑信号电平,同时提供在任何1.8V、2.5V、3.3V和5V电压节点之间的双向转换能力。当输出启用(OE)输入量较低时,所有的I/Os都处于高阻抗状态,这大大降低了电源的静态电流消耗。OE有一个内部的下拉电流源,只要VCCA是供电的。为了确保通电或断电时的高阻抗状态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
应用
I2C总线
便携式POS
智能卡读卡器
手机
GPS
便携式通信设备
转换器
转换器
转换器
BCT0102可用于连接两个电压节点之间的数字开关兼容性差距,以成功地接口在电子系统中发现的逻辑阈值水平。它应该用于点对点拓扑的接口设备或系统操作在不同的接口电压彼此。它的主要目标应用程序的用途是与数据I/Os上的开漏极驱动程序进行接口,如I2C或1线,其中的数据是双向的,没有控制信号可用。BCT0102也可以用于将推拉驱动程序连接到数据I/Os的应用程序。
BCT0102架构是一个基于自动方向感知的转换器,它不需要方向控制信号来控制从A到B或从B到A的数据流的方向。这两个双向通道在没有方向控制信号的情况下独立地确定数据流的方向。每个I/O引脚都可以自动重新配置为输入或输出,这就是实现这个自动方向特性的方式。
BCT0102采用了两个关键电路来实现这种电压转换:一个将A端口连接到B端口的n通道通栅晶体管拓扑。一次性输出(O.S.)边缘速率加速电路,以检测和加速A或B端口上上升的边缘。
一个信号的下降时间(tfA,tfB)取决于驱动BCT0102的数据I/Os的外部设备的输出阻抗。同样地,tPHL和数据速率也依赖于外部驱动器的输出阻抗。数据表中的tfA、tfB、tPHL和数据速率的值假设外部驱动器的输出阻抗小于50Ω。
在操作过程中,请确保始终使用VCCA≤VCCB。在通电运行过程中,每个电源的顺序不会损坏设备,所以任何一个电源都可以先增加。
BCT0102有一个OE输入,用于通过设置OE低来禁用设备,从而使所有I/Os处于Hi-Z状态。OE有一个内部的下拉电流源,只要VCCA是供电的。禁用时间(tDIS)表示OE降低到输出禁用时间(Hi-Z)之间的延迟。启用时间(tEN)表示在OE高后,用户必须允许一次性电路运行的时间。
每个A端口I/O都有一个内部的到VCCA的10kΩ上拉电阻,每个B端口I/O都有一个内部的到VCCB的10kΩ上拉电阻。如果需要较小的上拉电阻值,则必须从I/O添加到VCCA或VCCB(与内部10kΩ电阻并联)。然而,增加较低值的上拉电阻将影响VOL水平。当OE引脚较低时,BCT0102的内部引体向上被禁用。
审核编辑:汤梓红
