导电银胶的分类方法和组成
1.2w人已加入
导电银胶的分类方法和组成
一 导电银胶的分类方法:
1 按照导电方向分为:各向同性导电胶和各向异性导电胶。
ICA是指全方位导电的粘合剂,可广泛应用于各种电子领域,比如SMD上的芯片贴装和导电键合。; 异方性导电胶是指在{BANNED}中国第一方向(例如 Z 方向)导电但在 X 和 Y 方向不导电的粘合剂。 各向异性导电胶(ACA)具有微米级的特殊导电颗粒,使其仅在一个方向上导电。 这种类型的胶水通常用于许多电路板上的敏感结构,例如LCD的连接,FPC的粘合,或RFID中天线结构的粘合。
2 按照固化体可分为:常温固化导电胶、中温固化导电胶、高温固化导电胶、紫外光固化导电胶。
常温固化导电胶为双组分的为主,只有两个组分混合后才能固化,比如经典款双组分导电银胶AS6880。 高温导电胶在高温固化时,金属颗粒容易被氧化,固化时间必须短,才能满足导电胶的要求。 目前,国内外广泛使用中温固化导电胶(150℃以下)。 固化温度适中,与电子元件的耐温性和工作温度相匹配,具有不同的机械性能,因此应用广泛。 紫外光固化导电胶AS5200是将紫外光固化技术与导电胶相结合,赋予了导电胶新的性能,扩大了导电胶的应用范围。 可用于液晶显示电致发光等电子显示技术。3 按照是否烧结分为:烧结型和固化型
烧结银是为了适应大功率芯片封装而推出的一款纳米银膏,市面上比较典型的型号有AS9375和AS9330。
二 导电胶的组成
导电胶主要由树脂基体、导电颗粒、分散助剂和助剂组成。 目前市场上的导电胶大多为填充型。填料型导电胶的树脂基体,原则上可以使用各类胶水树脂基体,{BANNED}最佳常用的热固性胶粘剂有环氧树脂、硅树脂、聚酰亚胺树脂、酚醛树脂、聚氨酯、丙烯酸树脂等胶粘剂系统。 这些胶粘剂固化后形成导电胶的分子骨架结构,为机械性能和粘接性能提供了保证,并使导电填料颗粒形成通道。 由于环氧树脂可在室温或150℃以下固化,并具有丰富的配方设计性能,因此目前环氧基导电胶占主导地位。 导电胶要求导电颗粒本身具有良好的导电性,粒径应在合适的范围内,可以添加到导电胶基体中形成导电通路。 导电填料可以是金、银、铜、铝、锌、铁、镍和石墨等导电化合物的粉末。
审核编辑 黄昊宇
