雷电与过电压
1.2w人已加入
常用名术语
1.直击雷 雷电直接击在建筑物(包括电气装置)和构筑物上,产生电效应、热效应和机械效应。
2.雷电流 雷电直接击在低接地电阻物体时流过该物体至地下的电流。通常雷电流的最大值为150kA。
3.雷电流陡度 雷电流的上升速度,通常雷电流陡度为30kA/us。
4.雷电感应雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件间产生火花。
5.雷电波侵入 由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
6.电磁感应 雷击后巨大的雷电流在周围空间产生瞬变的强磁场,该强磁场能在邻近导体上感应出很高的电压。
7.静电感应 当雷云接近地面,在架空线路或其他导电凸出物顶部感应大量电荷,一日主放电发生,放电通道中的正、负电荷迅速中和,架空线路或导电凸物上的感应电荷将转换成强烈的高电压冲击波。
过电压
雷电与过电压
当雷击地面电气设备时,雷电流通过电气设备泄人地中,高达几十千安甚至数百千安的雷电流通过设备时,必须在其电阻(设备的自身电阻和接地电阻)上产生压降,其值可高达数百万甚至数千万伏,这一压隆称为“直击雷过电压”。若雷电并没有直击设备,而是发生在设备附近的两块雷块雷云之间或雷云对地面的其他物体之间,由于电磁和静电感应的作用,也会在设备上产生很高的电压,称为感应雷过电压。
雷电的一般规律与危害
1.能够产生雷电的云,称为雷雨云,又称雷暴、雷暴云或积雨云  随着空由云层电荷的积累。其周围空气中的电场强度不断加强。当空气中的电场强度达到一定程度时,在两块带异号电荷的需云之间或雷云与地之间的空气绝缘就会因被击穿而剧烈放电,出现耀眼的电光。同时,强大的放电电流所产生的高温,使周围的空气或其他介质发生猛烈膨胀,发出震耳欲聋的响声,这就是我们通常所说的雷电。
过电压
2.雷电的危害来源(1)雷电电压很高,可达数百万伏乃至更高的冲击电压,导致发电机、电力变压器等电气设备绝缘的毁坏,进而可能造成短路,发生火灾和爆炸事故。巨大的雷电流流入地下,会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,导致接触电压或跨步电压的触电危险。 (2)雷电流很大,雷电主放电电流可达数十万安,该数十万安的电流通过导体,瞬间内转换出大量热能,造成易燃品燃烧或金属熔化、飞溅而引起火灾或爆炸。 (3雷电放电的静电感应和电磁感应。雷云的先导放电阶段,虽然其放电功率时间较长,放电电流也较小,也并没有击中建筑物和设备,但先导通道中布满了与雷云同极性的电荷,在其附近的建筑物和设备上感应异号的束缚电荷,使建筑物和设备上的电位上升,这种现象叫雷电放电的静电感应。山静电感应产生的设备和建筑物的对地电压可以击穿数十厘米的空气间隙,这对一些存放易爆物质的场所来说是危险的。另外,由于静电感应,附近的金属物之间也会产生火花放电,引起燃烧或爆炸。
当输电线路或电气设备附近落雷时,虽然没有造成直击,但雷电放电时,由于其周围电磁场的剧烈变化,在设备或导线上产生感应过电压,其值最大可达500kV。这对于电压等级较低、绝缘水平不高的设备或输电线路是非常危险的。在引人室内的电力线路或配电线路上产生过电压,不仅会损坏设备,而且会造成人身伤亡事故。
审核编辑 黄昊宇
