使用ADS1115扩展ROC-RK3568-PC开发板ADC功能
通过ROC-RK3568-PC的官方资料,可以了解到,这块板子,本身带有ADC接口,具体信息如下:
开源社区
不过也了解到,板子本身提供的ADC接口,最大检测电压范围是1.8V,所以在实际使用中,会有所局限。
刚好,我手头有一个ADS1115 ADC模块,相当的不错,某宝某店家介绍如下:
开源社区
开源社区
不吹不擂,这个ADS1115 ADC模块,那是相当的好用。
一共提供了4个输入通道,16bit的,精细度很高。
既然好用,那就要上咱们ROC-RK3568-PC开发板试一试。
一、硬件连线
ADS1115 ADC模块是一个I2C模块,根据开发板的资料,找到具体的I2C在GPIO扩展接口上的位置:
开源社区
板子上,GPIO扩展接口提供了多组I2C接口,选用I2C1即可。
开源社区
ADS1115模块接线如下:
开源社区
最终实物连线后如下:
开源社区
在上图中,使用了一块迷你 IoT电源,用于提供不同的电压,方便进行实际测试。电源要和开发板共地,然后,+连接到ADS1115的AIN0~3任一接口,上述图中接在AIN0。
二、检测I2C连接是否正常
使用sudo i2cdetect -r -y 1命令检查连接:
开源社区
上图中,48即为ADS1115的I2C地址0x48。如果没有出现,仔细检查接线是否正确。因为GPIO扩展接口是2.0的,我手头的线都是2.54的,所以5V和GND接到了别的位置,免得挤得太紧。
三、编写程序
Adafruit为ADS1115提供了开发库:adafruit/Adafruit_ADS1X15: Driver for TI's ADS1015: 12-bit Differential or Single-Ended ADC with PGA and Comparator (github.com)
不过,该扩展库,主要是给Arduino提供的,在咱们板子上,不能直接使用。
于是fork后,添加了Linux环境支持,已经发布到github:HonestQiao/Adafruit_ADS1X15: Driver for TI's ADS1015: 12-bit Differential or Single-Ended ADC with PGA and Comparator (github.com)
另外,还有Python版本的,是给CircuitPython提供的,有时间我也会fork一下,再提供Linux支持。
上面我修改后的库,下载后,结构如下:
开源社区
测试代码具体如下:
#include "../../Adafruit_ADS1X15.h"
Adafruit_ADS1115 ads(); /* Use this for the 16-bit version */
// Adafruit_ADS1015 ads;     /* Use this for the 12-bit version */
void setup(void) {
  printf("Getting single-ended readings from AIN0..3");
  printf("ADC Range: +/- 6.144V (1 bit = 3mV/ADS1015, 0.1875mV/ADS1115)");
  if (!ads.begin(0x48, 1)) {
    // Serial.println("Failed to initialize ADS.");
    printf("Failed to initialize ADS.");
    while (1)
void loop(void) {
  int16_t adc0, adc1, adc2, adc3;
  float volts0, volts1, volts2, volts3;
  adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
  adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
  adc2 = ads.readADC_SingleEnded(2);
  adc3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
  volts0 = ads.computeVolts(adc0);
  volts1 = ads.computeVolts(adc1);
  volts2 = ads.computeVolts(adc2);
  volts3 = ads.computeVolts(adc3);
  printf("-----------------------------------------------------------
  printf("AIN0: %d %f V
", adc0, volts0);
", adc1, volts1);
", adc2, volts2);
", adc3, volts3);
  delay(1000);
int main(int argc, char *argv[]) {
  setup();
  while (true) {
    loop();
(左右移动查看全部内容)
上述代码中,关键调用如下:
  • 实例化ADS1115对象:Adafruit_ADS1115 ads* 开启设备I2C通信:ads.begin(0x48, 1),两个参数,一个为ADS1115的地址0x48,一个为/dec/i2c-1的序号1
  • 读取数据:ads.readADC_SingleEnded(0),表示读取通道0的数据,也就是A0;可用通道为0~3
  • 电压转换:ads.computeVolts(adc0);表示转换adc0的数据到实际的电压值
四、编译运行
编写好代码,保存后,使用下面的步骤编译运行:
# 编译
gcc -o singleended singleended.cpp ../../Adafruit_ADS1X15.cpp
# 查看编译结果:aarch64
file singleended
singleended: ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, BuildID[sha1]=be3e02ae2223c4431de1bdb70c6f942f9016d8fa, for GNU/Linux 3.7.0, not stripped
# 运行编译后的程序
./singleended
(左右移动查看全部内容)
五、实际运行结果
当IoT电源没有输出的时候,结果如下:
开源社区
开源社区
打开IoT电源输出,设定为4.2V,结果如下:
开源社区
开源社区
开源社区
可以看出,电压的测量,精度还是很高的。
六、总结
使用ADS1115模块,可以很方便的为 ROC-RK3568-PC开发板 扩展ADC功能,后续不管是接入按键,还是其他的模拟传感器等,都会非常的方便。
更多热点文章阅读
  • 玩嗨OpenHarmony:基于OpenHarmony的智能助老服务机器人
  • 玩嗨OpenHarmony:基于OpenHarmony的智慧农业环境监控系统
  • HarmonyOS 3.1版本发布,全面进入声明式开发
  • OpenHarmony开发之MQTT讲解
  • OpenHarmony集成OCR三方库实现文字提取
提示:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:使用ADS1115扩展ROC-RK3568-PC开发板ADC功能
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
