系统监控相关知识及钉钉机器人告警脚本编写
1.2w人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享硬核监控干货,一文带大家学习系统监控相关知识及钉钉机器人告警脚本编写!
一、背景
当前不同的公司服务器较多,在项目开发、部署和演示过程多次遇到服务器无故宕机的情况,另外各服务器上部署的中间件也存在无故下线的情况,如果出现以上情况就特别棘手,而技术人员无法第一时间感知。
二、操作说明
1、检查服务器curl命令是否可用
(1)调用相关命令进行检查
# 查看当前版本
curl --version
# 检查网站是否可达,若html显示在屏幕上则证明命令可用
curl http://www.baidu.com
(2)如果无法调用,则可参照文章进行curl安装
https://blog.csdn.net/qq_38215042/article/details/108768839
2、shell文件配置
(1)当前是将服务器CPU相关监听和中间件的Shell脚本文件分开设置的,主要是考虑到文件过大,在配置修改和定时命令执行时出现问题不好排查,执行时间也会比较耗时。
(2)在相应的shell脚本文件中,已经将配置可能要修改点作了标记,可根据实际情况进行针对性修改。
(3)在shell脚本修改完成后,查看脚本是否执行权限,没有则调用命令进行设置
# 将sh文件添加可执行权限
chmod u+x dingtalk.sh
# 或设置全部权限
chmod 777 dingtalk.sh
(4)权限设置后,可先调用执行一下,检查下是否有格式问题
./dingtalk.sh或相对路径执行./home/admin/server/dingtalk.sh
3、定时任务创建
定时任务常用命令如下
crontab -u //设定特定用户的定时服务
crontab -l //列出当前用户定时服务内容
crontab -r //删除当前用户的定时服务
crontab -e //编辑当前用户的定时服务
在设定编辑之前都建议列出服务查看一下:crontab -l
# 对cron定时任务列表进行编辑
crontab -e
# i 进行修改,ESC键退出编辑,;wq保存并退出
# 每五分钟执行一次
*/5 * * * * sh xx.sh
# 每半小时执行一次
*/30 * * * * sh  xx.sh
# 每天的15时25分执行一次
25 15 * * * sh xx.sh
# 中间件脚本文件
 */5 * * * * sh /home/admin/server/dingtalk.sh
# 服务器脚本文件
 */5 * * * * sh /home/admin/server/dingtalk_server.sh
命令说明
脚本
4、定时任务执行情况检查
# 进入定时任务log下
cd /var/log
# 查看定时任务是否调用
tail -f cron
三、Shell配置说明
1、服务器CPU、内存、磁盘监控脚本
#!/bin/bash
#【配置1】要@的人员手机号码,此处的手机号必须和钉钉上的一致
 user="17858888888"
# user1="13888888888"
# user2="XXXX"
#【配置2】网卡配置(可选),此处配置的是想要展示的ip地址,使用ifconfig查看inet对应的ip
ifconfig="eth0"
#主机信息
 Date=`date +%Y-%m-%d`
 Date_time=`date "+%Y-%m-%d--%H:%M:%S"`
 Host_name=`hostname`
 IP_addr=`ifconfig $ifconfig | grep "inet" |awk 'NR==1{ print $2}'`
 #获取cpu使用率
cpuUsage=`top -b -n1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' '{split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub(/s+/, "", v);sub(/s+/, "", v); printf "%d", 100-v;}'`
#获取磁盘使用率
data_name="/"
diskUsage=`df -h | grep -w $data_name | awk -F'[ %]+' '{print $5}'`
#统计内存使用率
mem_used_persent=`free -m | awk -F '[ :]+' 'NR==2{printf "%d", ($2-$7)/$2*100}'`
#【配置3】钉钉webhook
Dingding_Url="https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxxxxx"
#【配置4】服务监听-发送钉钉消息,消息内容可修改
# at中atMobiles为数组结构,可添加上面配置的user1、user2等,可根据不同的业务@指定的人员,isAtAll是否@所有人设置
function SendServerMessageToDingding(){
curl ${Dingding_Url} -H 'Content-Type: application/json' -d '{
 "msgtype":"text",
 "text":{"content":"服务监控:
服务器资源耗尽警告,请尽快处理!
巡查时间:'${Date_time}'
IP地址:'${IP_addr}'
资源状况如下:
【CPU可用:'${cpuUsage}'%】
【磁盘使用率:'${diskUsage}'%】
【内存使用率:'${mem_used_persent}'%】"},
 "at":{"atMobiles":['${user}'],"isAtAll":false}
#【配置5】 此处可根据服务器的实际情况,进行阈值调整
function serverCheck(){
       if [[ "$cpuUsage" > 75 ]] || [[ "$diskUsage" >90 ]] || [[ "$mem_used_persent" > 90 ]];
    then
       fi
serverCheck
2、中间件监控脚本
#!/bin/bash
#【配置1】中间件端口设置
 Port_Nginx="80"
 Port_MySQL="3306"
#...此处省略多个端口,可添加该服务器上的其他中间件配置
# Port_Nacos="xxx"
# Port_ElesticSearch="xxx"
ifconfig="eth0"
#【配置3】要@的人员手机号码,此处的手机号必须和钉钉上的一致
 user="17858888888"
# user2="XXXX"
#主机信息
#【配置4】中间件监控项
 Nginx_status=`netstat -lntup |grep -w "$Port_Nginx" |wc -l`':Nginx'
 MySQL_status=`netstat -lntup |grep -w "$Port_MySQL" |wc -l`':MySQL'
#...此处省略多项,按照自己需求配置即可,同上
# flink_status=`netstat -lntup |grep -w "$Port_flink" |wc -l`':flink'
#【配置5】钉钉webhook,此处为添加的钉钉机器人webhook,当前为已经添加使用的webhook
Dingding_Url="https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxxxxxx"
#【配置6】应用挂机-发送钉钉消息,消息内容可修改
function SendDownMessageToDingding(){
curl -s "${Dingding_Url}" -H 'Content-Type: application/json' -d "
 'msgtype': 'text',
 'text': {'content': '服务监控
$1服务down,请尽快处理!
巡查时间:${Date_time}
IP地址:${IP_addr}
 'at': {'atMobiles': ['${user}'],  'isAtAll': false}
#【配置7】应用恢复-发送钉钉消息,消息内容可修改
function SendUpMessageToDingding(){
 'msgtype': 'text',
$1服务已恢复正常运行!
巡查时间:${Date_time}
IP地址:${IP_addr}
#【配置8】 log path,将消息记录到指定日志目录
log_path="/home/logs"
#【配置9】遍历 --此处要配置【中间件】服务的信息,根据情况在in{$xxx,$yyy.....}中进行添加中间件
for i in {$Nginx_status,$MySQL_status}
do
    statcode=`echo $i | awk -F ':' '{print $1}'`
    name=`echo $i | awk -F ':' '{print $2}'`
    old_statcode=`head -n 1 ${log_path}/${name}.log`
    if [ $statcode -lt 1 ]
    then
        if [ $old_statcode -lt 1 ]
        then echo "[ERROR] $name is still stopped! Status_code=$statcode"
        else
            echo "[ERROR] $name is stopped! Status_code=$statcode"
            SendDownMessageToDingding $name
        fi
    else
        if [ $old_statcode -ge 1 ]
        then echo "[INFO] $name is still running normally! Status_code=$statcode"
        else
            echo "[INFO] $name returned to normal function! Status_code=$statcode"
            SendUpMessageToDingding $name
        fi
    fi
    echo $statcode > ${log_path}/${name}.log
done
审核编辑:汤梓红
