LED指示灯,怎么计算限流电阻的大小
LEDs
359人已加入
LED灯现在已经很普遍了,高亮低耗寿命还长,而且种类繁多,小到指示灯,大到大功率照明灯,最主要的是价格便宜,几块钱就可以买一堆LED灯珠。
对于正常工作的LED灯来说,工作电压既不能太高也不能太低,太高可能会烧掉LED灯,太低不能正常发光,因此当电源电压高于LED灯的正常工作电压时,需要采取一些措施防止LED灯被烧掉,一个最简单的方法就是加上限流电阻,但是这个电阻阻值该怎么计算呢?
指示灯
对于LED灯来说,发出不同颜色的光,压降也有所不同,也就是正常工作电压范围会有所差别,如果自己要做的指示灯用到的LED灯,额定电压是知道的那最好了,不知道也没关系,用万用表上的二极管档可以把这个参数测量出来,例如下图这个发白光的LED灯,显示的压降为2.58 V,这里我们就取LED灯的正常工作电压(记为U)为2.5 V。
指示灯
LED灯的正常工作电流用万用表不能直接测量出来,一般像这种LED灯的正常工作电流在17 m A(一般情况下购买LED灯的时候会给出LED灯的额定功率和额定电压,用功率去除上电压就是LED灯的额定电流)左右,这里我们认为电流在15-20 m A(记为I 1-I 2)之间, LED灯都能正常工作。
知道了这些参数,再知道一个电源电压就可以计算了,这里取电源电压(记为U e)为12 V,采用电路原理图如下。
指示灯
这里也有固定的计算公式,直接在文章中打出来并不是很清楚,我把他做成了图片,计算公式如下:
指示灯
用公式算出来的电阻在475Ω-633Ω之间,在这之间选一个比较合适的电阻就可以,例如选择510Ω的电阻,这样照着上面的原理图做出来的LED指示灯就可以正常工作。
文章中已经直接给出了公式,不仅限于用文章中所说的参数,把电阻阻值的范围求出来,换个参数同样可以求出来,只要把相应字母对应数值大小改变一下就可以了。例如还是这个LED指示灯,选一个24 V电源供电,所需要串接的限流电阻应该为多大?那么直接在上面的公示中把U e的大小改成24 V,根据求出来的电阻范围,选择一个合适的电阻就可以了。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
自由人陈工 2022-11-22
0 回复 举报
谢谢啦 收起回复
