赋能全球5G FWA市场,移远通信基于MediaTek T830发布全新5G R16模组RG620T
通信网络
626人已加入
2022年11月17日 ,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信重磅宣布,正式推出基于MediaTek T830平台的全新5G R16模组RG620T。
作为5G R16系列的代表作品,RG620T提供针对北美市场的RG620T-NA以及面向EMEA、亚太和巴西等市场的RG620T-EU两大型号,直击全球5G FWA市场。该模组不仅提供T830芯片平台超高的5G网络速率、卓越的四核A55 CPU、前沿的Wi-Fi 7连接等先进特性,更重要的是移远通信针对RG620T采用了创新方案,在天线频段设计、Flash memory、QuecOpen上继续推陈出新,以满足5G FWA市场对高性能灵活配置5G终端的急迫需求。
强悍5G速率 实时稳定可享
搭载MediaTek T830的移远通信5G 模组RG620T符合3GPP R16标准,且支持5G Sub-6GHz频段及5G SA/NSA双组网模式,从而帮助用户突破网络使用过程中面临的区域覆盖、卡顿的界限,带来更稳定、更流畅的5G网络体验。
呈现在具体数据上,RG620T支持FDD、TDD两种模式下高达300MHz下行频宽和NR 4CA(四载波聚合),这让内置该模组的终端产品可实现最高7.01Gbps的5G下载速率体验;而支持高达200MHz上行频宽和NR 2CA(双载波聚合)则让最高上行速率飙升至2.5Gbps。于终端用户而言,在RG620T大带宽的有力保障下,XR、云直播等5G时代的全新产物也将走入寻常生活中。例如,RG620T的大带宽可以轻松解决高清XR内容的实时无线传输问题,其低时延技术则能有效减轻因画面延迟产生的眩晕问题,真正实现融合现实世界和数字世界的创新性沉浸式体验。
内部富余性能 成就飞跃体验
于CPE等终端厂商而言,RG620T带来的超高成本效益也相比此前产品有了质的飞跃。
RG620T内部搭载的T830平台采用4nm制程,集成Arm Cortex-A55四核CPU,主频高达2.2GHz,并内置M80 5G调制解调器。上述强悍配置也意味着,选用移远通信RG620T的终端整机产品,可有效利用芯片内部富余的CPU性能,在提升处理效能的同时,大大节省成本。
此外,SOC 套片方案不需要Host对接路由,可以帮助客户终端减少后期USB或PCIe接口的调试流程,且不受二者的限制,以实现网络连接的超高吞吐量。同时,RG620T在拥有硬件级MediaTek 网络加速引擎(Network Processing Unit)、 Wi-Fi 网络加速引擎(Wi-Fi Offload Engine)、MediaTek 5G UltraSave 省电技术的加入后,将在继续降低5G通信功耗的基础上,进一步提高吞吐性能,为终端产品提供稳定、高速的网络服务,全面提高终端产品的性能体验与成本效益。
 8天线+Wi-Fi 7双道并发
突破传统困境
为提高终端应用范围与效率,RG620T在Wi-Fi与天线层面同样实现了全面升级。在支持EasyMesh及更安全的WPA3 R3加密协议的同时,根据场景与终端的需求RG620T提供多种Wi-Fi配置组合,如三频 4x4 Wi-Fi 7搭配方案适用于5G CPE终端场景;针对5G移动热点设备,则可以采用双频2x2 Wi-Fi 7方案,尤其是Wi-Fi 7自带更快的传输速度、更宽的信道、更高效的QAM调制、自适应连接等特性,让终端同时集成了5G 高速率和 Wi-Fi 7 高并发的技术能力,可帮助客户拓展更多前沿应用场景。
此外,RG620T在天线设计中可实现8天线同时接收信号,这将大大克服在室内复杂环境和室外远距离环境下对于高速率5G稳定需求的难题。
值得一提的是,与市面中其他产品不同,移远RG620T在设计之初即考虑到后期客户二次开发的成本与时间问题,在诸多方面给予充分的定制与选配自由。如针对存储设备Flash memory,客户根据后期终端投入市场的项目需要,DDR和Flash可以任意选择不同的存储容量组合,为项目量身定制提供更匹配项目需求的Memory配置。同时该模组将继续沿用移远自研的QuecOpen平台,助力客户提高终端开发效率、缩短终端上市时间。
目前,5G FWA正在成为备受瞩目的5G应用市场,打通家庭、企业“最后一公里”的网络需求明显。移远通信此款全新符合R16标准的5G模组RG620T将有助于完善全球市场对高速率、高吞吐量5G网络的布局需求,更将帮助客户以更快速度、更优成本抢滩以5G FWA等为代表的应用场景。
移远通信COO 张栋表示:
“MediaTek联发科技是移远长期、重要的战略合作伙伴,双方的合作已经覆盖至多条产品线。此次移远通信基于MediaTek T830平台开发出全新5G R16模组RG620T,将为高速扩张的5G FWA等市场注入硬核动能,以实现多场景的高速无线宽带体验。未来,移远通信将继续携手联发科技,聚焦前沿物联技术与场景,加速推动更多行业高效实现数智化转型。”
MediaTek无线通信事业部副总经理林志鸿表示:
“5G技术已经成为电信领域最为重要的基础技术之一,并为未来的智慧生活、车联网、工业互联网等场景带来全新突破。移远通信是MediaTek重要的长期合作伙伴,同作为5G领域的参与者和重要推动者,此次双方携手推出基于T830开发的5G R16通信模组RG620T,是双方对5G前沿技术探索,提供更快、更稳定5G产品的重要成果展现。”
审核编辑:汤梓红
