新品速看丨创新微MinewSemi正式推出GNSS高精度卫星定位导航模块
今日头条
1097人已加入
致力于GNSS、蓝牙、Wi-Fi、LoRa、UWB等物联网无线模块研究的一站式供应商——创新微MinewSemi近日推出了数款基于多种卫星导航授时、多星多频、具有低功耗、高灵敏度、抗干扰、高性能的工业级GNSS高精度定位模块。
此次推出的GNSS模块各有特点,满足用户不同需求,其多卫星系统、高灵敏度、工业级标准、定位精准的优势特性,可应用于为汽车领域、运输领域、追踪器、共享电单车、智慧农业、巡检等工业等领域。在这些应用中,轻松高效的实施过程以及快速访问高精度定位数据至关重要,支持RTK(实时动态)功能的GNSS模块正好满足这些应用需求。
产品介绍:
MS31SN1:
MS31SN1系列产品是一款高性价比的GNSS多模、低功耗导航定位模组。MS31SN1内置高灵敏度、低功耗GNSS芯片及射频器件,支持多种卫星导航系统。内置多定位系统的并发接收,AGPS在线快速定位,满足工业标准。
MS32SN1:
MS32SN1是一款完整的GPS模块,支持接收 GPS和 QZSS L1 C/A信号,当GPS信号被施加到模块的天线输入端时,会带有包含位置、速度和时间信息的完整消息,通过NMEA协议或定制协议通过串口输出。
MS33SN1:
MS33SN1系列产品是一款支持GNSS全星座导航定位模组。MS33SN1内置高灵敏度、低功耗GNSS芯片及射频器件,支持“五星同收” 。支持AGPS(EASY)轨道预测技术,可实现无网络辅助的快速定位,并完全满足工业标准。
MS34SN2:
MS34SN2是一款五星十频、L1+L5、集成RTK定位引擎的GNSS模块。内置12纳米先进制程GNSS Soc芯片,集成主频高达530MHz ARM Cortex-M4 FPU and MPU。支持多卫星系统,结合RTK(载波相位差分)技术,可以达到厘米级定位精度,极大提高设备的定位精度,同时保持超低功耗。
MS34SN3:
MS34SN3 是一款五星十频、L1+L5、集成RTK定位引擎的 GNSS 模块。内置12纳米先进制程GNSS Soc芯片。支持多卫星系统,结合RTK(载波相位差分)技术,支持输出RTCM数据用于CORS站
MS34SNA:
MS34SNA是一款高动态、五星十频、L1+L5、集成RTK定位引擎的 GNSS 模块。内置12纳米先进制程GNSS Soc芯片,多卫星系统,结合RTK(载波相位差分)技术,支持输出RTCM数据用于CORS站。
MS34SNA带惯导:
MS34SNA带惯导 是一款高动态、五星十频、L1+L5、集成RTK定位引擎的 GNSS 模块。支持多卫星系统,支持惯性导航功能紧组合RTK算法,最大支持20Hz 组合导航。
MS35SN1:
MS35SN1 是一款多星系、并发、五星十频 L1+L5定位的 GNSS 模块。内置MTK先进制程GNSS Soc芯片,集成主频高达530MHz ARM Cortex-M4 FPU and MPU,模块支持多卫星系统,具备出色的定位性能,同时保持低功耗。
MS35SN2:
MS35SN2 是一款多星系、并发、五星十频 L1+L5定位的 GNSS 模块。多星系组合大大增加了在密集城市峡谷环境中行驶时可见卫星的数量,减少首次定位的时间,并提高定位精度,开阔环境甚至可以达到65颗卫星!即使在恶劣的环境中也能实现精准定位。
应用场景
智慧农业的应用
内置GNSS定位无线模块的农机借助GPS/北斗卫星系统通过天线接收信号并进行进行精确测算,再通过姿态和位置传感器测得农机的实时状态,高精度定位来实现自动化驾驶仪,使得农机能够按照设定好的路线完成相关工作,可以大幅提升农机使用效率,降低劳动强度。创新微MinewSemi的GNSS模块因其高精度定位精准度+内置RTK算法加持,可赋能施肥、播种、巡航监测、精准种植、洒药和采收等一系列农业场景。
人员/资产定位的应用
GPS定位开始逐步应用于人员的实时监控管理,确保人员安全和实现合理化管理。车载防盗系统对减少各国汽车盗窃案例提供了有力保证,而针对电动车、摩托车的防盗跟踪器产品各个国家也都有很大的需求,其中少不了GNSS定位模块提供位置信息。创新微MinewSemi的GNSS模块内置多定位系统的并发接收,能在线快速定位,实现人员/资产管理科学化。
GNSS
车辆互联的应用
这是基于创新微MinewSemi高精度定位模块的无人驾驶高精度定位解决方案,利用GNSS模块的高精度定位技术,内置于无人车中的GNSS模块结合车载导航终端可以精确到让无人车分清自己在哪个车道。相较于以前其他导航系统由于不够精准分不清在哪条车道上,能够有效减少容易错过拐弯路口、紧急变道等问题的发生。
公共安全和救援中的应用
在处理火灾、交通事故、案发现场以及交通堵塞的突发事件中运用GNSS能够有效的提升事件的响应效率并且把损失降到最低。救援人员在人烟稀少以及条件恶劣环境下通过GNSS的支持能够对失踪人员进行有效的救援和救援。当发生危险情况以及突发情况的时候,配有创新微MinewSemi的GNSS模块的交通工具可以做的及时定位和报警,使其可以更快更及时的获得救援。如果老人、孩童以及智障人员配戴由GNSS、GIS与GSM整合而成的协寻设备而发射协寻事件时,及时在没有GNSS定位信号的室内,协寻设备也会自动由发射器送出GNSS定位信号而得知协寻对象位置。
GNSS
作为有丰富技术经验和完备服务体系的物联网模组厂商,创新微MinewSemi针对这9款GNSS模块产品已经具备成熟的产品线,欢迎有定位模块需求的厂商咨询拿样,更多物联网无线连接模块持续设计研发中,敬请期待。
审核编辑 黄昊宇
