在5G和超100G时代OTN的结构发生了什么变化?
1.2w人已加入
我们知道,完整的OTN技术体制包含电层和光层,电层主要完成客户信号从OPU到OTU的逐级适配、复用,最后转换成光信号调制到OCC上,光层主要完成OCh信号的逐级适配、复用。
ODU和OCh层还具有连接(Connection)功能,实现本层的特征信息在输入输出端口间的交叉调度。这是传统的OTN所描述的基本结构以及封装映射方式。如下图所示为OTN结构:
ODU
而为了应对25G,50G以及超100G等信号的封装与映射,以便支持匹配速率的传送,OTN的帧结构也相应了发生了变化。结构如下图所示:
ODU
从上图可以看出,我们并没有标注FEC。最新的OTN数字结构是基于3类光传输单元(OTU),这比以前的OTN的多了两个单元:OTU25和OTU50,以及OTUCn。
OTUk;
OTU25和OTU50;
OTUCn。
其中:OTU25和OTU50主要是用于承载5G的25G,50G接口的以太网业务,而OTUCn则是为了传送以OTUC为单元的超100G速率的业务。
针对以上光传送单元,我们简单介绍如下:
(1)OTUk信号由4 行x4080列的帧组成,该帧包括分配用于包含前向纠错码(FEC)的256列,并且以k值表示的各种比特率,如下表所示:
ODU
(2)OTU25和OTU50信号则是由一个4 行x3824列的帧组成,该帧不包括FEC区域,并且以25 Gbit/s和50 Gbit/s的比特率,这些比特率的值由25和50表示。
OTU25和OTU50信号的FEC是特定于接口的,不包括在OTU25和OTU50定义中。OTU25和OTU50信号通过OTU25-RS和OTU50-RS接口来传输的。
ODU
(3)OTUCn信号由n个经4行x3824列的帧交织的组成,其中不包括FEC区域,并且是以OTUC(ODUC)为基本速率的n倍。OTUCn信号的FEC是特定于接口的,不包括在OTUCn定义中。
对于超100Gbit/s速率,ITU-T在100Gbit/s左右建立了一个新的基本信号帧,并将该基本帧的倍数交织以产生更高速率的信号,这个基本帧称为ODUC(100gbit/s ODU slice片),然后由n×ODUC片构造ODUCn信号,其中“C”在罗马数字中表示100。
ODU
另外,OTUCn和OTUk帧格式的一点区别。OTUCn帧没有用于FEC的专用区域,也就是说从OTUk的3825列到4008列,OTUCn是没有的。
这意味着,OTUCn也只有3824列,除了OTUCn中特定开销字节不一样,其他部分与ODUCn帧一样的了,至少都是3824列。
至于为什么没有FEC开销,主要是基于OTUCn需要满足不同的接口,而每种接口的FEC要求不一样。
审核编辑:刘清
