可编程 USB 转串口适配器
今日头条
1096人已加入
概述
可编程USB 转UART/I2C/SMBus/SPI/CAN/1-Wire 适配器USB2S(USB To Serial ports)是多种数字接口物理层协议转发器,自带强大灵活的S2S 协议固件程序,支持嵌入C 语言程序开发,可实现Windows/Android/Wince 操作系统USB 接口与串行接口以及串行接口之间的双向通讯,还可用作脉冲计数、数字示波器、电压比较器。广泛应用于电子设备开发、芯片测试、工业数字接口转换、数字接口学习验证等领域。
功能特点
Ø 电源
• 供电:VIN3.0~10V,可USB 接口供电,即插即用。
• 工作电压:VWK3.3V 或者VIN,跳线切换。
• 电源输出:VIN、3.3V 及VWK 供其它设备使用,最高500mA 输出能力。
• 功耗:无操作自动休眠,休眠电流低至5uA。
Ø 通讯速率(非IO 模拟,温补晶振,时钟精准)
• UART:通讯速率 1200921600bps(1.2kbps0.9Mbps)。
• I2C/SMBus:通讯速率0.33kHz~1.8MHz,可搜索总线上所有从设备。
• SPI:通讯速率2.75kHz~5.5MHz,支持主模式或者从模式,可设置时钟极性和相位。
• 1-Wire:通用读写,可连接多种型号1-Wire 设备(芯片)。
Ø 扩展功能
• 板载IIC 接口AT24CxxEEPROM 芯片、SHT 温湿度传感器芯片。
• 板载SPI 接口GD25Qxx 芯片,可用于SPI 接口测试或者存储用户数据。
• 板载1-Wire 接口DS18B20 温度传感器/DS28EC20/2431/2502EEPROM 芯片
• IIC 屏幕专用接口,连接OLED12832 屏幕。
Ø 外形尺寸
• 30mm45mm3mm(PCB 尺寸,不包含USB 连接器)
Ø 工作温度:-40~85℃
Ø 其它
驱动程序:WinXP~Win10、WinCE、Android 全球唯一识别码
公开PCB 原理图及测试源码
支持Keil 编程,在线仿真,最多10 个GPIO,电压比较器,PWM 内置专用透传协议,无需开发即可实现复杂外设数据交互
应用领域
l USB 与串行口物理层透明通讯 ■串行接口转发器
l 电子设备固件 ISP 升级 ■EEPROM、FLASH 读写器、数据存储器
l 串行接口芯片、设备测试、Demo 运行器串口适配器
审核编辑 黄昊宇
