华为东莞云数据中心入选节能优秀案例
今日头条
1094人已加入
近日,华为东莞云数据中心T1项目,因运行期间优异的节能效果,成功入选国家节能中心重点节能技术应用典型案例(2021)名单,该名单全国仅2家绿色数据中心入选。
数据中心
华为东莞云数据中心位于东莞松山湖东侧,是根据华为云全国“前店后厂”战略建设的华南区基地。其中,T1项目于2019年投入使用,因为采用多项先进节能技术,2021年运行PUE 1.28,与设计PUE相符,达到 “国家一体化大数据中心”政策要求PUE 1.30目标。
01   数字化技术赋能
传统数据中心因设计之初对风道、气流仿真不充分,加上现场组装施工落后等因素,导致数据中心实际运行PUE远高于设计PUE,东莞云数据中心T1通过数字化设计、仿真和制造,实现PUE设计即所得,所建即所得。
数据中心
数字化设计:
引入BIM(建筑信息模型),应用三维数字孪生技术,自动运行管路碰撞实验,提前识别管线干涉,提升设计质量,减少变更80%。
数字化仿真:
基于大数据、云、AI算法,结合多设备工况曲线、全量气候数据库和专家经验,建立压力、温度场、气流场景三维联动仿真算法, 设计PUE准确率提升20%。
数字化制造:
通过软件下发精确视频指导生产,使生产与设计完全一致,并通过数字化测试手段,将风道漏风率控制在1%范围内,远优于业界3%平均水平。
02   AI能效优化
数据中心温控系统能耗占总能耗30%以上,华为东莞云数据中心部署iCooling,利用AI技术,实时诊断温控链路各个子系统能耗,结合当前IT负载、室外温度等参数,推断最佳冷却策略,并监督下发,实现从“制冷”向“智冷”转变,降低数据中心整体能耗。
03   绿色建设和材料回收
针对传统数据中心施工阶段产生大量建筑垃圾,耗水、耗电量大等问题,东莞云数据中心采用预制模块化解决方案,核心模块及系统工厂预制、预调试,通过“乐高”式搭建,促使施工用水和建筑垃圾减少80%,施工碳排放减少90%,整体材料回收率超过85%,真正实现绿色建设和最大化材料回收。
04   高效节能设备
数据中心是耗能大户,采用高效节能设备对节能降耗至关重要。在供配电侧,采用华为电力模块,实现一列一路电,端到端效率高达95.5%。在温控侧,通过高效风机、湿膜加湿等硬件,提高温控设备能效。在机房侧,采用智能微模块,实现冷热通道隔离,全面提升换热效率。
根据《Uptime Institute Global Data Center Survey 2022》的观点,“在接下来5年内,数据中心更应当作为节能降碳的主要‘解决措施’而非‘制约因素’”,东莞云数据中心深入贯彻这一理念,对规划、建造、运营等环节进行绿色重构,在节能降碳方面取得显著成就,为实现“双碳”目标做出积极贡献。
